Forfatter Emne: RTB - kan jeg køre uden lambdasonde til en ny kommer med posten  (Læst 2435 gange)
Offline toddy
Har fået alarm på min O2 måling - og det tyder jo på, at lambdasonden er gået
Har forsøgt at rense den - uden held. Også en kalibrering er forsøgt.
MEN - kan jeg køre med fyret uden sonden til den nye ankommer med posten ?
Er der noget, som jeg skal være opmærksom på ?
Tak for hjælp og gode råd
T
  • Respekt optjent: +226/-181
T
Ja du kan kører uden lambdadonden.
Se hvordan asken bliver.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
T
Slå O2 reguleringen fra så fyret ikke tror der er en sonde på, eller justerer udfra forkerte input.
  • Respekt optjent: +175/-24
Kun hvis du har rettet blæsertal... mange RTB er brændt tilbage med svære skader fordi man har slået lambda sonden fra og kørt videre.
Nu fandt jeg dit fyr på Stokercloud, det er ganske uklogt at køre videre.
