Forfatter Emne: Røg temperatur VS åbent lukket bag spjæld ??  (Læst 3591 gange)
Offline jacobbendtsen
« Dato: Jan 30, 2010, 15:09 »
Hej.
Kan nogen fortælle mig om bagspjældet skal være åbent eller lukket  på en OPOP kedel??
På nedenstående graf prøvede jeg med begge dele første forløb var med åbent spjæld og andet forløb var med lukket spjæld. Som det kan ses stiger min røgtemperatur markant når spjældet er lukket.
Så tænker jeg at idet temperaturen er så meget højere ved lukket spjæld, fyrer man så ikke reelt for gråspurverne ved lukket spjæld? for hvor bliver varmen ellers af ?
MVH Jacob
Sv: Røg temperatur VS åbent lukket bag spjæld ??
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2010, 15:11 »
Hej Jacob,
Når du siget åben og lukket, betyder det så håndtaget skubbet ind eller trykket ud ?
Det skal stå lukket (trukket ud) for at få bedst mulig afkøling af røgen.
Hej.
MVH Jacob
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2010, 15:43 »
DAMM Det var godt nok hurtigt svaret.
Jeg skynder mig at lukke spjældet ved at trække håndtaget ud.
Jeg havde det selv lidt på fornemmelsen når der var så stor temperatur forskel
Mange tak for hjælpen
