Forfatter Emne: 100% flamme - forskel?  (Læst 1599 gange)
Offline CKJ
« Dato: Jan 07, 2024, 17:52 »
Jeg er som flere andre lidt udfordret på at fyr kan kan køre i 100% uden der sker meget med kedel temp.
Ved alm 100% ligner flammen også mere 50% flammen, men låser jeg 100/100 så kommer der stor effekt på flamme - hvad kan det evt skyldes?
16 kw / V7 styring
« Senest Redigeret: Jan 07, 2024, 18:22 af CKJ »
240 m2 +140 m2 kælder
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 100% flamme ?
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2024, 18:01 »
16 kw / V7 styring
Hvad er dine indstillinger ?
Link til styring på Stokercloud ?
Offline CKJ
Sv: 100% flamme ?
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2024, 18:05 »
16 kw / V7 styring
https://stokercloud.dk/v3/#/ckj/main-page
« Senest Redigeret: Jan 07, 2024, 18:09 af CKJ »
  • Montør NBE
Sv: 100% flamme - forskel?
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2024, 18:44 »
Start med at opdatere styringen til version 7.0680 i menu Download.
Du har meget svingende effekt og temperatur kurve fra kl 14 til kl 17
Se om du kan ændre på varme aftaget, så det bliver mere jævnt,
ellers skal der kigges på PI indstillinger.
Efter opdatering er der ikke noget der forhindre at den yder max ved 100% drift  :)
Offline CKJ
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2024, 19:02 »
Opdaterer jeg bare mens det kører?😊
Og ja, stor stue med mange vindues m2, så sol varmer pænt meget op.
Har Ally termostater (marts) og synes de kan være lidt træge til at komme i gang efter sol.
Måske er flow hos mig ikke super til dem - men jeg har de gamle (fra 2014) liggende😊
PI er aldrig rigtig lykkedes - har prøvet forskellige settings uden helt at nå i mål.
Nok svært når forbrug aldrig er super stabilt.
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Jan 07, 2024, 19:40 »
Du kan fint opdatere når fyret er i drift  :)
Offline CKJ
« Svar #6 Dato: Jan 07, 2024, 19:47 »
Super - det gør jeg så i morgen.
Tak
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2024, 00:12 »
Dine blæsertal er meget langt fra linære, det er ikke helt normalt.
Hvis ikke fyret er justeret korrekt, kan du miste en del.
Offline CKJ
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2024, 07:02 »
Har opdateret
Og lige nu er fyret låst 100/100 med stor flamme.
Men den er fesen ved modulerende 100%.
Jeg får kigget på blæsertal😊
Skal have lukket ned om lidt, så fyrer lidt lidt op i køkken og stue - derfor stor forbrug😊
« Senest Redigeret: Jan 08, 2024, 07:07 af CKJ »
Offline CKJ
« Svar #9 Dato: Jan 08, 2024, 14:02 »
Har afvejet - og de var lidt forskellige, så gør det lige igen i weekenden
Kan ikke rigtig få blæsertal liniære (ecofit 108) så 1% ændring er meget
Standard er vist 5-10-15, så ja,mine tal er off
10% er/bliver bare en udfordring med lux - godt den ikke køre meget der🙈
Holder øje med aske/kedel for farve - og må så tage den derfra
Er ikke super tilfreds med pillerne, de efterlader  aske på herd - ikke hård, men nok til at jeg lige renser herd hver 3. Dag (har ikke komp. Rens)
Lige nu er der godt varmt pga af solen - skønt at se den igen😂
  • Montør NBE
« Svar #10 Dato: Jan 08, 2024, 14:12 »
Ved 10 % drift må lux gerne kører op og ned som en jojo.  :)
Den må bare ikke gå ud.
Ja, kompressor rens vil hjælpe meget.
Offline CKJ
« Svar #11 Dato: Jan 08, 2024, 19:28 »
Tænker stadig der er pæn forskel på både 50 og 100% flamme, afhængig af om jeg kigger ved modulernde drift eller fastlåser effekt i 50/50 og 100/100 under regulering.
