Hej Scotten,
Jeg ved ikke om pilledoseringen er for grov, men ilt-styring på pilledoseringen er for grov og alt for "sen".
Ja, det er kun den eksterne snegl der doserer, den interne sørger bare for transport af det der falder ned i fyret.
Når den eksterne snegl startet, starter den interne snegl også, og den fortsætter lidt tid efter at den eksterne er stoppet, for at flytte pillerne ind i fyret.
Selv om du får en meget ensartet pilledosering, er metoden med ilt-styring på mætningerne alt for "sen", husk på at når ilt-sonden "opdager" at der er for lidt/meget ilt, kan den ikke gøre noget ved den mængde piller der er i brænderen. Den kan kun regulere på næste "sending" (20 sek. senere).
Ilt-styring på blæseren kan regulere straks på det bål der er i brænderen, og derfor er forsinkelsen kun røgens vej gennem kedlen og ilt-sondens reaktionstid.
hej igen
Mener du at det er pilledoseringen der er for grov, er det kun den eksterne snegl der doserer, hvad med den interne snegl kører den hele tiden.
Har set troldmanden har tryllet med en gardinstang i røret til den eksterne snegl.
Kan ikke lige finde linket til hans film, jeg prøver nok det samme, så kan den også få et elektrikkerrør i midten, der skal jo rodes med noget
