Forfatter Emne: Udskiftning af semirens på Blackstar 1016  (Læst 7719 gange)
Offline cerixen
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Dec 07, 2023, 14:25 »
Hejsa,
Jeg har lidt udfordringer med gear-motoren til "semirens" på min Blackstar 1016 kedel, som kører med en scotte brænder.
Motoren begyndte at få HPFI relæet til at slå fra, så jeg tænker der skal en ny til.
Jeg har osse fundet ud af hvad det er for en motor og hvor jeg kan købe den, men jeg kan ikke finde ud af hvor den sidder henne.
Jeg har pillet bagpladen af kedlen (der hvor røgrøret går ud gennem), men jeg kan ikke umiddelbart se hvor den motor sidder henne.
Jeg syns jeg har raget noget rundt i isoleringen for at finde den, men den sidder måske slet ikke bagpå?
Jeg håbede lidt der var en som kunne hjælpe mig i den rigtige retning inden jeg splitter det hele ad? :)
På forhånd tak.
Christian
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Udskiftning af semirens på Blackstar 1016
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2023, 16:41 »
Hejsa
Jeg mener den sidder bag forpladen på kedlen
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline cerixen
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2023, 09:55 »
Jeg prøver at kigge der.
Tak for det.
Offline N P K
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2023, 10:25 »
Min motor er også brændt af
Jeg har bare taget strømmen fra og ladet semirens sidde i kedlen uden at den bevæger sig. Det går fint.
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #4 Dato: Dec 15, 2023, 16:44 »
Jeg har siden jeg satte mit fyr op ikke haft den simerens til at køre.
Det skulle ikke det som der var lovet så en extra rens ved pladerne og det er fint.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
« Svar #5 Dato: Dec 17, 2023, 09:11 »
Det er vel ikke nødvendigvis motoren, der slår relæet fra. Det kan vel også være printet, der styrer motoren, og som sidden bag forpladsen. Jeg citere nig selv:
Hvis dit fyr er lige så gammelt som mit (fra 2013), så er det ikke styringen, der aktiverer semirensen. Det er tværtimod en printplade, der sidder lige bag ved frontpladen.
Min printplade var brændt af, så jeg har derfor koblet semirensen til styringen.
Se evt mit indlæg http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=9376.msg78424#msg78424
Beskrivelsen af løsningen er her:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4747.msg38620#msg38620
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
Offline Fatman00
« Svar #6 Dato: Jul 05, 2024, 08:16 »
Hej Christian
Kan du ikke dele hvilken motor du har fundet der passer til semi-rens?
Jeg har også problemer med at mit semi-rens ikke virker, jeg kan dog høre motoren køre rundt, så det lyder som gearingen der er defekt. har dog ikke haft tid til at kigge på det endnu, har bare taget strømstikket fra bagpå.
I forsøg på at blive klogere på hvordan den skulle skiftes fandt jeg denne Youtube video der viser at motoren sidder bag forpladen og flytter semi-rens via en arm langs siden. https://www.youtube.com/watch?v=j4sXtyqO8F8
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Jul 05, 2024, 09:26 »
Min motor/gear til semirens er også stået af.
Jeg har valgt løsningen at tage strømmen fra til semirens og bare lade semirensen stå stille.
Jeg kan ikke se nogen som helst forskel den renser jo alligevel ikke noget.
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Fatman00
« Svar #8 Dato: Jul 07, 2024, 16:04 »
Hej N P K
Jeg tog også strømmen fra som det første da jeg opdagede den ikke kørte længere, eller motoren kørte, men et eller andet lød forkert.
Jeg har heller ikke brugt meget energi på at finde en løsning på at udskifte motoren, da det ikke ser super slemt ud imellem lamellerne i kedlen, selv om den ikke kører.
Men der må da være en grund til man har lavet systemet?
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #9 Dato: Jul 07, 2024, 18:48 »
Hej N P K
Jeg har forlængst smidt min ud, det gør det meget nemmere at rengøre kedlen.
Ole
Offline Fatman00
« Svar #10 Dato: Jul 07, 2024, 20:02 »
Og jeg går ud fra du ikke kan mærke nogen forskel i varmeoverførslen?
Offline N P K
« Svar #11 Dato: Jul 07, 2024, 21:15 »
Hej N P K
Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg tror at grunden til semirens blev lavet var for at bremse røgen for at opnå bedre udnyttelse
Og de har så forsøgt at lave semirensen så den både kunne bremse røgen og rense kedlen samtidig.
Den bremser røgen helt fint. Men rensning af kedlen er ret begrænset og derfor mener jeg ikke det gør nogen forskel om semirensen køre eller ej.
Du spare jo faktisk lidt strøm ved at lade semirens stå stille.
U-herd med skamol
V7 styring
Offline kivi
« Svar #12 Dato: Jul 08, 2024, 18:52 »
Ikke ud over lidt højere røgtemperatur
Ole
