Forfatter Emne: autoberegning Woody og skorstenstræk  (Læst 5730 gange)
Offline tømmern
« Dato: Jan 28, 2010, 05:55 »
Hej.
Endnu et par nybegynderspørgsmål.
Hvordan stiller man skorstenstræk på stabilisatoren, når man har en 7 m. høj isokern skorsten? I øjeblikket står den på 10. og ser ud som om den virker, når det blæser.
Hvad betydning har det for forbrændingen, hvis man vejer 1520 gr. af på 6 min og så f.eks. indtaster en højere værdi.
Tak for hjælpen på forhånd.
Tømmern
Tømmern = Alex Mathislund
Anlæg - Woody 16 kwh luxusudgave, m. 200 kg. silo (får snart stor silo)
7 m ISOKERN skorsten + trækstab
Bor i 100 år gl. hus, 90 m2 grundflade i 3 plan, 200 mm isol. p loftet.
Beboet areal 180 m2, heraf 50 m2 gulvvarme, resten radiatorer.
2 badeværelser og 4 piger
Sv: autoberegning Woody og skorstenstræk
« Svar #1 Dato: Jan 28, 2010, 06:46 »
Som det næsten siger sig selv, gør Autoberegning det at den beregner forskellige parameter.
Groft sagt, hvis du indtaster et højere tal end du har afvejet vil styringen give færre piller, et mindre tal giver flere piller.
Hvor stor indflydelse det faktisk har på styringen er jeg ikke helt sikker på.
Energibehovet er jo det samme, hvis der kommer for lidt piller, hælder den jo bare flere ind.
Det har dog stor indflydelse på graferne i interface, indtaster jeg et for lille tal i forhold til afvejet, viser kurven af ydelsen er mindre end den faktisk er, da der i virkeligheden kommer flere piller hver gang sneglen kører end styringen tror, og modsat hvis der tastes et større tal ind.
Kenneth
« Svar #2 Dato: Jan 28, 2010, 20:02 »
Hej Tømmern,
Man stiller skorstenstrækket til en 7m høj isokern skorsten nøjagtigt som man stiller skorstenstrækket til en hvilken som helst anden skorsten, nemlig ca. 10 Pa.
Ideen er at der skal være et undertryk i skorstenen, så du sikrer at røgen "suges" ud i skorstenen, men samtidig skal undertrykket ikke værre større end nødvendigt.
Trækstabilisatoren giver ikke mere træk (undertryk) men den reducerer trækket (undertrykket) hvis det bliver for højt, ved at lukke noget "falsk luft" ind i skorstenen.
Når din trækstabilisator står på 10, betyder det at den lukker op for "falsk luft" når undertrykket bliver over 10 Pa.
Hej.
Tømmern
