Forfatter Emne: RTB 10 V7 Fyr starter ikke  (Læst 8803 gange)
0 Medlemmer og 10 Gæster læser dette emne.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: RTB 10 V7 Fyr starter ikke
« Svar #15 Dato: Apr 17, 2023, 18:26 »
Jeg har lovet dig at kommenterer når du spilder vores andres tid med dit selvhævdende sludder.
Venligst definer hvad der er sludder, og/eller fagligt forkert?
Faktuelt skriver jeg allerede i første indlæg at kondensatoren kan være slidt, men for lige at få nogle begreber på plads definerer jeg forskellen på en start og drift kondensator.
Eller rettere, definitionen kommer først senere, men igen.
Hvad er sludder og/eller faktuelt forkert?
Så er det rigtigt dejligt med kommentarer, jeg  bliver meget gerne klogere, men hvis det bare er for at udtrykke hvad du mener om mig tænker jeg det siger mere om dig end om mig at hævde det er selvhævdende sludder.
« Svar #16 Dato: Apr 18, 2023, 02:23 »
Har jeg faktisk gjort 2 gange. så nu er det 3 gang med det også. (prøv at pille lidt mindre navle)
Du tror vi to diskuterer kondensatorer - det gør vi ikke. Jeg fortæller dig at du ikke hjælper Per ved at forklare om kondensatoren hedder det ene eller det andet, når han spørger om han skal skiftet printet.  ("rigtig mange ord at bruge på ikke at hjælpe!")
Lidt som at fortælle om fotosyntese når man skal forklare en brandtrekant i et pillefyr der mangler piller fordi siloen er tom. Men man kunne også bare sige at at de skal hælde piller på.
Så i bedste fald har du her ikke fortalt om løsningen men kun udbredt dig om bonus info - heraf selv hævdende sludder - lidt som bamse i bamse og kylling når han siger "så så man lige mig".
Det må du for min skyld hjertens gerne, men hjælp dog Per før du gør det, ellers bliver det helt intetsigende og dumt.
« Senest Redigeret: Apr 18, 2023, 02:36 af Hjemme teori »
« Svar #17 Dato: Apr 18, 2023, 02:25 »
Hej Per
Er du kommet længere i fejlretningen?
eller har det løst sig selv, nu når du ved hvordan elmotorere og kondensatorer virker?
« Svar #18 Dato: Apr 18, 2023, 07:27 »
Når jeg starter dem op i manuel er det det samme, jeg har lige prøvet at kigge til sneglene, og den interne drejer slet ikke. Skal man skifte hele printet, jeg går ud fra de sidder der på?
Kondensatoren til askesneglen finder du på askesnegle gearmotoren omme bag kedlen.
Kondensatoren til intern snegl finder du på printet på brænderen.
Når / hvis du skifter kondensatorer, så klip ledningerne over på den gamle kondensator, og sæt den nye på med samlemuffer på ledningsenderne.
Betænkeligt at to kondensatorer laver knuder samtidigt.
Det sker da, men ikke ofte samtidigt.
Når det sker er det ofte pga. for lav spænding ind til styringen.
Har du 23o volt ind på styringen ?
Hvis du ikke selv kan eller vil, så finder du en forhandler her på kortet :
https://dealer.stokercloud.dk/view/dealers/dk/dk
Offline perbjod
« Svar #19 Dato: Apr 18, 2023, 16:19 »
Kære alle sammen.
Tusinder tak for alle jeres indlæg, det kommer helt bag på mig at i er så søde og mange der vil hjælpe. Mange tak :) Det endt med at jeg måtte have hjælp fra en serviceteknikker, som kunne konstater at hovedeprint og motor og kondensator til intensnegl var defekte. Det hele er blevet skiftet og der er kommet varme på huset igen. Nu skal jeg bare se om jeg kan huske at få det stillet ind som det var før.
P.S. det er ikke sidste gang jeg spørger om hjælp  ;)
De bedste hilsner// Per
« Senest Redigeret: Apr 18, 2023, 16:59 af perbjod »
« Svar #20 Dato: Apr 18, 2023, 17:24 »
Kære alle sammen.
Hvis du havde den gamle styring på StokerCloud så er indstillingerne der.
De kan så sættes ind i den nye styring, ellers så er det forfra med at indstille  :)
Offline perbjod
« Svar #21 Dato: Apr 18, 2023, 19:31 »
Kære alle sammen.
Jeg havde den på stokercloud, og har fået tastet alle indstillinger ind. Men nu kan jeg ikke se fyret på stokercloud mere!! Skal man bare vente et døgns tid, eller skal der tastes noget nogle steder efter der er blevet skiftet print?
« Svar #22 Dato: Apr 18, 2023, 19:56 »
Kære alle sammen.
Gå ind på stokercloud.dk skriv serie nr på printet oppe i søge feltet, og søg.
Så vil den finde styringen hvis den er på nettet.
« Svar #23 Dato: Apr 19, 2023, 13:26 »
Nr. kan du finde i systemindstillinger på styringen eller vist også når det starter op efter du har taget strømmen.
Offline perbjod
« Svar #24 Dato: Apr 19, 2023, 18:50 »
Tak for hjælpen. Alt lader til at virke nu ;)
« Svar #25 Dato: Apr 20, 2023, 06:49 »
Super at det virker  :)
For lige at runde det af med kondensatoren.
Det er lidt nørderi, ved det.
Prøv at goggle "kondensator på enfaset elmotor med ekstra vikling"
Så får du oversat til dansk :
En enfaset elmotor med en hjælpevikling, også kendt som en splitfasemotor, bruger typisk både en startkondensator og en driftskondensator. Startkondensatoren er forbundet i serie med hjælpeviklingen og giver et startboost til motoren.
Kørekondensatoren er forbundet parallelt med startkondensatoren og hjælpeviklingen og forbedrer motorens effektivitet, mens den kører.
Kigger du på dagrammet fra NBE https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Ser du at kondensatoren er i serie med hjælpe viklingen.
Idet gearmotoren starter og stopper hele tiden under drift af fyret, så er det staren af gearmotoren der er interessant.
Det er derfor jeg kalder kondensatoren en start kondenssator.
Offline 383CI
« Svar #26 Dato: Apr 20, 2023, 07:31 »
Hvis jeg tager et glas og fylder det op med vand kan jeg kalde det et glas vand.
Jeg kan også kalde det rødvin. Jeg kan spørge google om man kan fylde rødvin i et vandglas, google vil sandsynligtvist svare "Ja"
Det er fint, så kalder jeg væsken i glasset rødvin. Det kan jeg, helt sikkert, lege med små børn der tumler "fulde" rundt i sandkassen.
Flertallet af "de voksne" der kommer forbi vil sikkert tænke "de hygger sig" og udemærket ved at "fuldskaben bare er noget alle leger"
Jeg tror flertallet, og dem der ved noget om vand og rødvin vil sige det er vand der er i glasset, alligevel.
Nu er vekselstrømsteori ikke så enkelt, mange bruger faktisk mange år på at læse om det. Der findes mange forskellige måder at lave vekselsstrøms motorer på, med eller uden kondensatorer af forskellig art.
Kondensatorer en en del af vekselstrøms teori.
En startkondensator er, som det er skrevet, kun med til at hjælpe motoren igang, indenfor de første perioder af vekselspændingen, til ankeret begynder at bevæge sig. Altså indenfor de første få 1/50 dele sekund, idet vi har 50Hz vekselspænding her i DK.
En driftkondensator, eller som google kalder den i en maskinoversættelse, forskyder strøm og spænding (kan ikke huske om det er det ene eller andet der kommer først) i forhold til primærviklingen, således der opstår et skiftende/roterende magnetfelt der således kan dreje ankeret rundt.
Driftkondensatoren indgår i kredsløbet når motoren køre. Om den køre sekunder eller timer.  Så om motoren på fyret starter og stopper i intervaller har absolut intet med kondensator benævnelsen at gøre.
Så uanset hvad du kalder væsken i glasset vil det være vand, den klare væske der benævnes h2o det bliver ikke rødvin fordi du kalder den det.
/ 383CI der kommer til at tænke på eventyret "Kajserens nye klæder"
« Senest Redigeret: Apr 20, 2023, 07:42 af 383CI »
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #27 Dato: Apr 20, 2023, 11:16 »
Hvad er det for et eventyr, med en Kaj i😂
