Forfatter Emne: Solvarme  (Læst 14381 gange)
Offline Cjn1982
Solvarme
« Dato: Apr 05, 2023, 07:22 »
Jeg har en RTB 10KW v16, med solvarme 60 rør og 300 liter buffer tank (uden vvb)
Solvarmen buffer køre fra toppen ind i kedel retur. og hus retur i bund tank styret med 1 3 vejs ventil, så jeg kun bruger buffer tank når den er varm.
Ønsker
mulighed for efterløbs tid på overskudsvarme udgang, da den når at varme kedlen op og så stopper igen. på temperatur.
mulighed for start overskudsvarme på bundføler, stop på topføler, måske valg af stop føler, da det nok ville gå galt hvis man har vvb i buffertanken.
« Senest Redigeret: Apr 05, 2023, 07:23 af Cjn1982 »
Mvh Christian
RTB phoenix v16, 10kw
Offline webtopblog
Sv: Solvarme
« Svar #1 Dato: Aug 01, 2023, 02:34 »
Anything in life worth doing is worth overdoing.Thanks.
