Forfatter Emne: Retningslinier vedr. røgtemp.....??  (Læst 42582 gange)
Offline Uthsen
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #30 Dato: Jan 29, 2010, 15:51 »
Ja, okay... ;D
Men man vil jo alligevel gerne have det så rentabelt som muligt, og specielt da i disse kolde tider.... ::)
Offline EF
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
« Svar #31 Dato: Jan 29, 2010, 16:05 »
Hvis det er der, du vil hen skal du jo fortælle hvor megt du bruger og til hvor stort hus.
Offline Uthsen
« Svar #32 Dato: Jan 29, 2010, 16:26 »
Da jeg ikke har interface.... Endnu... ;D...... Så er forbruget på slump, men det ligger nok omkring de 50 kg pr dag vil jeg tro... Huset/husene er i alt 220 m2, men det er nærmest 2 fritstående huse der støder op mod hinanden i en 90 graders vinkel og der er der så fri forbindelse til hinanden.. Tagene er ikke bygget sammen og hvert hus har beboet første sal.
45m2 værksted og garage, hvor værstedet er det eneste der er isoleret og kun nogenlunde... Væggene er ikke for gode rent isoleringsmæssigt.
Garragen er ej isoleret. Fyrene står i værkstedet og der er en lille radiator. I garragen er der en lidt større radiator, men begge holdes kun nærmest frostfrie.
Det er naturligvis meningen at alt skal isoleres, men efter 6 års ombygning af det hele, har jeg altså ikke nået så langt som til dette endnu... MEN det kommer en skønne dag... ;D
Jeg ved godt jeg fyre lidt for fuglene på værksted og garrage lige nu, men det bliver bedre....
« Senest Redigeret: Jan 29, 2010, 16:45 af Uthsen »
Offline EF
« Svar #33 Dato: Jan 29, 2010, 16:45 »
Kører rørerne i jorden nogen steder eller har du kunnet gå igennem væggene rundt. Det plejer at være lidt kostbart når man går i jorden, især når man snyder med dybden. Jeg bruger omkring de 40 kg pt. i døgnet til små 300m2, dit hus er spredt lidt så tror ikke det er helt skævt. du vil self kunne optimere lidt, men tror aliså det kan blive svært.
« Svar #34 Dato: Jan 29, 2010, 20:06 »
Hej Uthsen,
Næ, den har ikke taget skade indtil nu  :)
Det man skal passe på med er hvis der kommer kondens i kedlen, da kondens (vand) blandet med soden i kedlen giver svovlsyre, og det kan tære kedlen.
Men altså jeg har ikke problemer med kondens.
aha....Så forstår jeg lidt bedre.. :)
Hvad med din kedel... Tager den ikke skade af at returen til kedlen kun er 50 grader... Har hørt eller set et sted, at den skal være på de 60 grader....???
Offline Uthsen
« Svar #35 Dato: Jan 29, 2010, 22:28 »
Husene deler væg ind mod hinanden i ca 5 meters længde og i det er der gennemgang, hvor rørene også går. Så rørene er altså inde i huset(gulvet) hele tiden og ikke ude i det fri.  Det er nærmest et vinkelhus hvor blot taget ikke er bygget sammen...
Offline Uthsen
« Svar #36 Dato: Jan 29, 2010, 22:30 »
Hej Uthsen,
Okay, så blev jeg så klog... ;D  Troede tærringen skete indvendigt i kedlen på vandsiden...
« Svar #37 Dato: Jan 29, 2010, 22:36 »
Hej Uthsen,
Ja, det er måske nærliggende at tro, men tæring kræver ilt, og det er der ikke så meget af på på vandsiden, heldigvis  ;).
Hej Uthsen,
Offline Uthsen
« Svar #38 Dato: Jan 29, 2010, 22:41 »
Ja du har fuldstændig ret.... Det kunne måske hjælpe mig, hvis jeg blot tænkte mig lidt om en gang i mellem.... ;D
Offline EF
« Svar #39 Dato: Jan 30, 2010, 07:24 »
Tæring i rør og andre metal dele kan vel forekomme hvis den åbne ekspansion er lavet forkert. Jeg lærte engang at man skulle være varsom med hordan man lavede cirk. op til den åbne ekspansionsbeholder.
Man måtte aldrig lade det cirkulere op i beholderen, da der kunne komme flimmer i vandspejlet, hvilket kunne resultere i at man iltede vandet. Man skal altid lave cirkulationen lige under beholder for at undgå dette. ::)
Erik
« Svar #40 Dato: Jan 30, 2010, 09:21 »
Hej Erik,
Fuldstændig korrekt  ;)
Hvis man har åben ekspansion, og cirkulerer vandet gennem ekspansionsbeholderen (hvilket en rigtid smed aldrig gør), risikerer man at få iltet vandet i beholderen og dermed vandet i anlægget.
Til gængælr er det vigtigt at cirkulere vandet lige under beholderen, især ved denne tid på året, simpelthen for at undgå at vandet fryser i beholderen, som jo typisk sidder oppe på et uopvarmet loft (øverst i anlægget).
Nu er det sådan at man taler om "dødt vand" i centralvarme anlæg, og dermed mener man vand der ikke er mere ilt i.
Måden at ilten forsvinder er faktisk ved at den indgår i kemiske processer i rørsystemet, bl.a. tæring, så når vandet har været i anlægget i nogen tid, er ilten opbrugt og de kemiske processer stopper.
Hvis man så påfylder nyt vand, tilfører man igen ilt og processen kan genoptages, og altså hvis man cirkulerer vandet gennem en åben ekspansionsbeholder, vil man konstant ilte vandet.
Nu er det ikke nogen katastrofe med den iltningsgrad der vil kunne opstå i en ekspansionsbeholder, og tærings risikoen begrænser sig typisk til selve beholderen og de nærmeste rør, men alligevel...
Alt det er man dejlig fri for at tænke på når man har lukket trykekspansion  ;)
Erik
« Svar #41 Dato: Jan 30, 2010, 09:25 »
Hej Uthsen,
Nu ikke så hård ved dig selv  :D
Det er trods alt tilladt at tage fejl, for det viser at man har tænkt over det.
Kloge mennesker påstår at man lærer af sine fejl, så hvis man ved meget kan det jo forvente at man har gjort mange fejl  ;)
Offline Uthsen
« Svar #42 Dato: Jan 30, 2010, 17:25 »
Hej Uthsen,
Jeg er allerede i gang med, at tælle mine fejl i livet.... ;)
Offline Uthsen
« Svar #43 Dato: Jan 30, 2010, 17:27 »
Var lige nede og måle hvor langt tilbage fra kedlen min røgtemp. føler sidder.
Den sidder 13 cm bag kedlen....
Mener at der var en der skrev at hans sad 25 cm bag kedlen og det gør vel en forskel på røgtemp.
Spørgsmålet er blot hvor meget...?
Og kan vi ikke lave en norm afstand således, at sammenligning var nemmere...???
« Senest Redigeret: Jan 30, 2010, 17:40 af Uthsen »
« Svar #44 Dato: Jan 30, 2010, 17:48 »
Hej Uthsen,
Det er ikke meget røgen taber i temperatur på 20-30 cm, højst 1 - 2 grader, så det kan du se bort fra.
