Forfatter Emne: HJÆLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Læst 15094 gange)
Offline stoto
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
« Dato: Jan 26, 2010, 21:04 »
Min Scotte går ud!
Lige pludselig går den ned på min ydelse og så går den ud selv om kedeltemperaturen ikke er oppe på den ønskede temperatur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Er der nogen der har en ide så vi ikke skal vågne til et kolt hus imorgen.
MVH´
Tommy
Offline Hedestoker
Sv: HJÆLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Svar #1 Dato: Jan 26, 2010, 21:07 »
hvilken version er det?
Har du interface på?
Mvh Allan
Hedestoker
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2010, 21:10 »
Ydelsen går vel før lyset. Det tyder kunne vel på problemer med snegl eller blæser-fejl, måske i kombination med problemer i styringen...
Hvis det er et version 4-print, så er det måske også værd at checke kondensatorerne nederst på http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1103.htm
Offline stoto
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2010, 21:14 »
Det er en ny 6.14 uden interface.
Når jeg starter igen så virker det hele fint : optænding, 10% ydelse, gradvist op til 100% og så dumper den ned på 10% igen.
Tommy
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Jan 26, 2010, 21:18 »
Har du iltstyring på?
Hvad med kedeltemperaturføleren er den stabil?
Allan
« Senest Redigeret: Jan 26, 2010, 21:20 af Hedestoker »
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #5 Dato: Jan 26, 2010, 21:21 »
Går ud???
Forsvinder strømmen til styringen??? eller skriver den slukket???
Hvis det sidste så kontroler lige indstillet kedeltemp...
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #6 Dato: Jan 26, 2010, 21:21 »
Tommy
Hvor mange lux giver din fotocelle ?, den tror vel ikke ilden er gået ud ?
Offline stoto
« Svar #7 Dato: Jan 26, 2010, 21:23 »
ingen iltstyring
den går på min ydelse og der er jo ikke nok.
p/i/d = 4/0,15/4
Tommy
Offline stoto
« Svar #8 Dato: Jan 26, 2010, 21:26 »
lysniveau er 90LX
Offline TonniT
« Svar #9 Dato: Jan 26, 2010, 21:27 »
PID gør det ikke...
brænder den ud???
Eller skriver den slukket til dig i displayet...
Offline Hedestoker
« Svar #10 Dato: Jan 26, 2010, 21:27 »
Har den kørt før eller er det en helt nyt du lige har sat op?
Hvordan startede problemet efter rengøring, ændret på noget?
Allan
« Svar #11 Dato: Jan 26, 2010, 21:30 »
Prøv at sætte min ydelse på feks 40%,og så når den har nået settemperatur min ydelse 10% igen.
Offline stoto
« Svar #12 Dato: Jan 26, 2010, 21:34 »
Den er en md. gammel.
kedeltemp er fin stabil og stiger roligt. Men altså går på min. før temperaturen er nået.
Jeg tømte tanken -  "fyld snegl" - optænding - drift  helt som jeg plejer.
Når jeg skriver "går ud" mener jeg falder tilbage på min. ydelse.
Offline TonniT
« Svar #13 Dato: Jan 26, 2010, 21:37 »
og hvis du går ind i temperatur menu hvad står kedel temp så til der???
Og hvad er kedel temp. nu???
Offline stoto
« Svar #14 Dato: Jan 26, 2010, 21:39 »
i menuen har jeg sat temperaturen til 67. Den går på min. ydelse allerede når kedeltemperaturen mangler 5-10grader.
