Forfatter Emne: HJÆLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Læst 13367 gange)
Offline stoto
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
Sv: HJÆLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Svar #15 Dato: Jan 26, 2010, 21:44 »
Nu ved 3. forsøg er ser det mere lovende ud. Lige nu er den gået på 40%'s ydelse ved en kedeltemp på 63.
Offline Hedestoker
« Svar #16 Dato: Jan 26, 2010, 21:46 »
Jeg skal lige forstå dig ret, når den er kørt ned på minimum ydelse vil den så ikke regulere op igen når kedeltemperaturen falder i grader?
Eller er det fordi du har problemer med at nå set punktet på de 67 gr.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #17 Dato: Jan 26, 2010, 21:50 »
kan være en midlertidig forstyrrelse...
kan den holde temp de der ca 5-10 grader under temp når det er???
Ellers prøv at sende en pb til jannich og forklar ham så præcist som muligt om problemet, så han kan vurdere om der evt er fejl  chip..
Offline stoto
« Svar #18 Dato: Jan 26, 2010, 21:56 »
fyret køre fint på 100% medens kedlen er kold.
temperaturen stiger langsomt i kedlen.
Men så sker det at ydelsen går på min. selv om der stadig mangler 5-10 grader i at nå setpunktet.
Offline TonniT
« Svar #19 Dato: Jan 26, 2010, 21:58 »
og hvis du lader den være der stiger temp så stille eller falder den igen???
« Svar #20 Dato: Jan 26, 2010, 22:14 »
Hej stoto, min gjorde det samme efter rengøring, men den kom op på settemperatur igen, det tog bare en helvedes tid, men op kom den. Da den gjorde det igen satte jeg min ydelse på 50%, indtil settemperatur var nået, og derefter kørte den normalt. Synes også det er lidt mystisk, min gamle 4.14 har aldrig gjort sådan, det var først da jeg fik den nye 4.99 j for et stykke tid siden jeg oplevede fænomenet ?
Offline stoto
« Svar #21 Dato: Jan 26, 2010, 22:19 »
TonniT : nej så bliver den på min. ydelse (altså selv om der stadig mangler 5-10 grader). Her mistede jeg tålmodigheden og stoppede fyret og genstartede. Seancen gentog sig 2 gange, men her 3. gang ser det mere normalt ud.
PAW: ja det ser lidt mystisk ud når det ikke er hver gang.
Jeg sætter den op på 20% i nat. Så kan det da ikke blive helt koldt.
Ellers må familien krybe sammen omkring br. ovnen.
Mange tak, nu har jeg de varmeste ønsker om en rolig nat.
Tommy
Offline Hedestoker
« Svar #22 Dato: Jan 26, 2010, 22:22 »
Hvis det er fordi den ikke kommer tæt nok på set punktet kan du stille lidt på PID, husk at skriv op hvad den står på nu.
Prøv feks. P=3 I=0,25 d=10 så vil den ivertifald ramme noget nært målet men måske lidt for hurtigt/kraftigt.
Jeg har ikke hørt om at der skulle være nogle fejl i version 6.14 jeg har ellers solgt en del af dem efterhånden.
Hvis du har adgang til interface samt netværk vil jeg også gerne logge på og rette evt. indstillinger for dig, du kan se mere her: http://www.hedestoker.dk/page.asp?id=162
Du kan evt. slukke styringen helt ved afbryderen i et par minutter og tænde igen, måske hjælper det, har før set at den lige slår en lille bøvs.
Mvh Allan
Hedestoker
« Senest Redigeret: Jan 26, 2010, 22:23 af Hedestoker »
« Svar #23 Dato: Jan 26, 2010, 22:30 »
Som skrevet gjorde min det samme. Røg ned på 10% 10 gr under settemp, efter et stykke tid gik den op på 20% og så ned igen stadig 10-15 gr under settemp, det skete måske 3-4 gange og så kom den ellers op, derefter kørte den normalt.
