Forfatter Emne: Brugt snegl evt. incl. rør købes  (Læst 9076 gange)
Offline Lars Hübbe
« Dato: Feb 22, 2023, 17:36 »
Jeg står i den situation, at jeg skal have "flyttet" en masse sav/ høvlspåner fra en container til sække. Jeg søger derfor en gl. snegl, gearmotor eller lignende skal jeg nok finde ud af.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Brugt snegl evt. incl. rør købes
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2023, 19:50 »
Ohh, hvorhenne i landet?
Jeg har en kornsnegl med en fornuftig stor motor der ikke er i brug mere, PM ved interesse.
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2023, 07:53 »
Flyttet en masse! , hvis det er meget så har vi en containertømmer vi lejer ud. Det går dog nok for stærkt til at du fylder sække, 20" contailer på 20min.
Ellers er det en kornsnegj du skal have, det går alt for langsomt med en snegl til et pillefyr..det er sjældent de yder mere end 20kg i timen, tit meget mindre, og de er alt for små til flis.
