Forfatter Emne: black star lidt problemer  (Læst 8011 gange)
Offline speed
« Dato: Feb 20, 2023, 13:57 »
Hej alle,jeg har igen problemer med pillfyret. Det er mange uforbrændte træpiller.....
Kan man stadig bestilles service mand ud fra NBE? Jeg havde en for et par ar siden,det vil jeg gerne have igen
Mvh Anja
Sv: black star lidt problemer
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2023, 14:14 »
Mvh Anja
Du finder en her http://stokercloud.dk/dealermap/
Offline speed
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2023, 14:18 »
Mange tak
da er bare en liste af forhandler
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2023, 14:56 »
i 2009 fik jeg et Optima besøg, det var spild af penge, ham de sendte ud var ikke for skarp.
Brug hellere den lokale, vores lokale har sat 700 fyr op og ved hvad det drejer sig om.
Det bedste er at bruge lidt tid på det og så selv justere fyret, det er selt ikke svært.
Pille doceringen klarer fyret selv, du afvejer piller i 6min, indtater det i autoberegneren, og så skal du ikke spekulere over det, pille doceringen passer.
Husk altid gode piller, A1, din+ EN+ uden smuld, og gerne ensartet i længde.
Fyret skal være rent fra top til tå, og så skal det samles rigtigt, virkelig tit har man glemt at rense et eller andet eller en allike bygger habitat i skorstenen, og tit sidder bræbderen ikke rigtigt, eller herden ligger forkert.
Den sidste faktor er luften.... der er ikke andet at skrue på, så prøv med lidt mindre og lidt mere og find det der virker bedst med de piller man har.
En del piller kan kræve hyppig kompressorrens.
Hvis dit fyr er på stokercloud, og du bruger messenger så må du gerne tage kontakt til mig, så kan jeg hjælpe med at indstille fyret, jeg kigger og du får tips til ændringer.  ;)
