Forfatter Emne: scotte woddy, hvad den ellers kaldes.  (Læst 7147 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Dato: Jan 26, 2010, 13:33 »
hos vvs-eksperten er scotte blevet taget af deres salgsliste er der nogen der kender grunden til dette, kørte de ikke ordentlig, for mange reklamationer, eller er der en anden grund som nogen kan hjælpe med?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
Offline Hans
Sv: scotte woddy, hvad den ellers kaldes.
« Svar #1 Dato: Jan 26, 2010, 15:12 »
Mon ikke det er uenighed om hvor meget der skal kunne tjenes på grejet der er årsagen ???
Produktet er der jo ikke noget i vejen med. ;D
/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2010, 15:29 »
Hvis brudet med VVS-eksperten har været medvirkede årsag til oprettelsen af www.scotte.dk, så er udviklingen vel nærmest glædeligt set fra en forbrugers synspunkt.
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2010, 16:05 »
eller fordi de har lavet deres eget... (bio18) som på mange måder fungere ligesom NBE's brændere...
Kun NBE og VVS eksperten kender vel den rigtige grund brudet... og historierne afhænger vel af hvem af dem man spørger...
Jeg er på trods af småproblemer godt tilfreds med min Scotte, og ville ikke bytte for en bio18 f.eks..
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Jan 26, 2010, 19:31 »
Nu har det ikke noget med prisen, produktet eller Bio 18 at gøre, at VVS-Eksperten ikke har Scotte mere. (kender grunden).
Men det er derfor at Scotte.dk er opstået NBE er nemlig af den indstilling at det ikke skal gå ud over forbrugeren, og det er glædeligt at forbrugerne kan li siden.
(OG nej, det er ikke min side)
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline tvivleren
« Svar #5 Dato: Jan 26, 2010, 22:11 »
hvad med at vi fik at vide hvad grunden er, fremfor at vi skal gætte
kom frem jannich
woody med 6,50
« Svar #6 Dato: Jan 26, 2010, 22:37 »
Det kommer vel ikke os ved hvem NBE handler med, bare vi kan få de reservedele vi, heldigvis sjældent, har brug for.
« Senest Redigeret: Jan 26, 2010, 22:49 af paw »
Offline Hans
« Svar #7 Dato: Jan 27, 2010, 13:32 »
Når to tidligere gode samarbejdspartere går fra hinanden uden gode forklaringer på "hvorfor", går de som reglen i skyttegraven og opfinder forskellige passende forklaringer på brudet, en forklaring der lige passer ind i den kontekst de pt. er i, og den ændre sig gerne over tid.
Deres fortællinger er sjældent de samme, end ikke i grove træk kan man se en sammenhæng.
Derfor er det ikke muligt at få noget fornuftigt ud af at spørge, man får i bedste fald en sludder for en sladder.
Så hvis nogen stiller sig op og siger at de kender "forklaringen", er der nok mere tale om at de kender en variant af forklaringen og at de nok ikke lige har alle detaljer, end sige hele plottet helt på plads.
Men ingen tvivl om at der må være en konflikt bag det faktum at VVS-Eksperten ikke mere forhandler Scotte, de har trods alt solgt mange og kunne fortsat havde solgt mange flere, men de stoppede pludseligt.
Den slags giver altid god grobund for spænende overvejelser hos de undrene tilskuere.
Egen succes er ganske udemærket, men er intet at regne iforhold til at snage i andres problemer/stridigheder, vi er jo trods alt kun mennesker.
/Hans
