Forfatter Emne: Manglende mail ved info besked  (Læst 2691 gange)
  • Respekt optjent: +171/-24
« Dato: Jan 12, 2023, 09:44 »
Jeg får ikke længere info beskeder som f.eks "lav pille beholdning" sidste jeg fik var april 2022, deraf fik jeg i september 2022 en alarm mail, at fyret var gået ud i høj drift, da det var løbet tør for piller. Så mailadressen virker fint nok.
Er der mulighed for at vi igen kan få info beskedder på mail?
Sv: Manglende mail ved info besked
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2023, 17:51 »
Hmm, jeg får en e-mail hver gang siloen kommer under min. kg.
Det er på en v13.
Offline Mr_berth
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2023, 07:29 »
Det var underligt. Internet forbindelse er noget gøgl hos mig på trods af at jeg har en Range Extender siddende 1m fra fyret. Så jeg får 4-6 mails om dagen med besked om at "nu er fyret i online" / "nu er fyret online" 🤣
Kan man egentlig kable en v13 styring?
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2023, 07:35 »
Okay, så skal jeg måske finde fejlen i mail systemet. Nu er det så en V7 jeg har og underligt at jeg får alarmer men ikke info.
Jeg på eksperimentere lidt.
Min styring har kabel mellem router og styring, så ingen udfald der.
Jeg syntyes dog heller ikke at have problemet med Wireless, Jeg har Netgeat Orbi PRO, oh her langt væk fra routeren, langt nede i garagen virker internettet fint, der hænger solcelle inverteren og GoGate2 til mine garageporte, så wifi er fint nok.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2023, 20:43 »
Nope, den kan kun forbinde trådløst. Eller rettere, det kan den jo så (heller) ikke hos dig.
Der er vist mange der har bøvlet med diverse extendere, så det kan være fyret ikke gøre så godt med præcist den du har.
Personligt har jeg en kablet (Asus) router stående i AP mode i fyrrummet. Selvom den står 1,5m fra fyret har det ikke "fuld skrald" i forhold til dB måleren i det, men det virker fint.
Så et kablet AP er nok bedre hvis du har muligheden for at kable til fyret. (som jeg opfatter en (trådløs) extender fanger og forstærker den et trådløst signal. Et AP er et overgangspunkt mellem kablet og trådløst netværk)
