Forfatter Emne: Forkullede piller i aske  (Læst 2539 gange)
Offline jmunkdk
« Dato: Jan 09, 2023, 11:07 »
Asken fra mit RTB10 pillefyr indeholder en del forkullede piller, selv om mængden er omhyggeligt afvejet og indtastet. Jeg ville mene, at der ikke skulle være noget kul tilbage og kun ren "pulver" aske. Er det korrekt? Kan brænderen være delvis stoppet, så der ikke kommer så meget luft, som styringen tror?
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Forkullede piller i aske
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2023, 11:14 »
Der er mange muligheder  :)
Er styringen på internettet og StokerCloud ?
Har du et link ?
Offline jmunkdk
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2023, 11:32 »
Den er på nettet. Du får lige linket i en personlig besked.
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2023, 11:49 »
Der er ikke nogen indstilling der står helt forkert.
Min ydelse kunne være 10% i stedet for den nuværende 15%
Dette for at have så stort et regulerings område som muligt.
Er ilden for lille ved 10% ydelse, sættes effekten op i menu silo,
fra 2 kW til måske 2,5 kW
Er blæser ribber helt fri for aske ?
Er alle huller i herden fri for aske ?
Hvis alt er rent og samlet korrekt, ja så kan det være pillerne der er årsagen.
Prøv måske at øge blæser tal, måske at sænke blæsertal  8)
I manualen står der :
Sorte piller i asken:
Mager forbrænding -Lav en ny justering af brænderen.
For mange træpiller på risten -Lav en ny afvejning af sneglen.
Blæseren er justeret for højt -Lav en ny justering af brænderen.
Risten ligger forkert -Monter den korrekt.
Offline jmunkdk
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2023, 12:26 »
Tak for svaret.
Jeg satser på at få brænderen tjekket og renset i aften samt justeret som foreslået.
Ang. justering, så er jeg med på justering af sneglen. Vej hvor mange gram piller, den kører i 6 minutter og indtast resultatet. Men hvordan justerer man brænderen? Er det blæserjusteringen? Og hvordan tjekker man, den er korrekt uden en iltsensor?
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2023, 13:16 »
Tak for svaret.
Afvejning og indtastning af korrekt vægt i autoberegningen, er det der styre effekten på brænderen.
Ja det er blæser tal der skal justeres, sådan at flammen bliver korrekt  :)
Når du ikke har iltstyring eller instrument til at måle ilt%, så er flammen og asken det du skal kigge på.
Offline jmunkdk
« Svar #6 Dato: Jan 09, 2023, 13:49 »
Jeg må nok hellere spare sammen til en iltstyring.
Tak for hjælpen.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #7 Dato: Jan 09, 2023, 16:06 »
Tak for hjælpen.
haha... har du RTB uden iltstyring, kører du også bil med bind får øjnene  ;)
Offline jmunkdk
« Svar #8 Dato: Jan 10, 2023, 10:16 »
Opdatering:
Vingerne på blæseren var helt sat til og lejerne i blæseren har også set bedre dage. Nye lejer bestilt.
