Forfatter Emne: Skift af kondensator ekstern snegl bs1016 mini silo  (Læst 4901 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Jan 08, 2023, 10:52 »
Jeg har en bs1016 med minisilo. Den har efterhånden kørt i 10 år.
Jeg har for nyligt skiftet den interne sneglmotor i brænderen - motoren var gået i stykker.
Nu synes jeg at den eksterne snegl driller lidt engang i mellem.
Ihvertfald slukker fyret med en alarm om ingen brændsel - gerne om natten.
Jeg har stået og lyttet når den eksterne snegl kører og det virker som om at den i perioder ikke får kørt nogle piller med op.
Jeg hælder lidt olie i engang imellem for at den får smuld med op.
Min tanker går på at skifte kodensatoren, men jeg er ikke helt sikker på fremgangsmåden. Det ser ud til at sneglen er nittet fast med 4 nitter, så de skal bores ud.
Jeg synes at jeg kan skimte kodensatoren derinde, men jeg kan ikke se hvad den er på.
Nogen der ved hvilken værdi kondensatoren skal have og er der en mere simpel måde at skifte den?
Jeg har lige vedhæftet at par billeder - så I kan se hvad jeg prøver at formulere :P
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Skift af kondensator ekstern snegl bs1016 mini silo
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2023, 11:05 »
10 år så vil jeg bestemt anbefale dig at skifte kondensatoren. Klip den af og brug ledningsstumperne, et par moderne skrueløse samlemuffer og på med den nye kondensator, det er klart nemmest, og gør den nemt at skifte igen.
Offline bjarkeorama
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2023, 11:58 »
Som jeg lige kan se, ligner det at kondensatoren er sat fast med en skrue. Jeg kan ikke se hvad der står på siden.
Jeg kan nok godt klippe ledningerne og sætte en ny på. Men hvilken værdi skal den nye kodensator have ?
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2023, 12:26 »
Mit bud er 1uf og ja du kan klippe og klistre hvis du ikke har de rigtige muffer og spadestik, at du lader en stump være fra den gamle være og forsætter over i en ny.
Der er lidt forskellige typer snegle i de minisiloer, så det er nemmest, hvis du kan se hvad den gamle kondensator er af værdi - alm Linix yd60 bruger 1uf og nyere tyd60-z bruger 0,5uf f.eks..
« Senest Redigeret: Jan 08, 2023, 12:36 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline bjarkeorama
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2023, 12:59 »
Jeg kan kun se bagsiden af kodensatoren - uden værdier, så jeg kan ikke se hvilke værdi den er medmindre jeg får den ud.
Offline Hemhems
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2023, 13:16 »
Kan du se hvilken motor det er så? Mener man bruger samme motor, som du har intern tidligere og den ved du bruger en 1uf.
Offline bjarkeorama
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2023, 15:02 »
Det kan jeg sku heller ikke se :P
Kan fornemme hvor det bærer henad. Ville bare gerne slippe for arbejdet :P
Offline Hemhems
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2023, 16:24 »
På med en 1uf, så tror jeg ikke det går så galt.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2023, 16:53 »
løft toppen af siloen ved at løsne de 3/4 skuer der side på langsiderne i siderne så har du adgang til kondensator
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline bjarkeorama
« Svar #9 Dato: Jan 09, 2023, 06:32 »
Har du mulighed for at tage et billede af de skruer du mener?
Jeg synes ikke lige at jeg kan gennemskue det.
« Svar #10 Dato: Jan 09, 2023, 07:13 »
På en eller anden måde er den sat fast, så på en eller anden måde skal den også kunne komme ud..
Gæt ikke på en kondensator størrelse. få fat i den helt rigtige.
Offline nasty
« Svar #11 Dato: Jan 09, 2023, 16:57 »
De sider hvor jeg har mærket. Ved fladjernet hvor der ligger piller
« Senest Redigeret: Jan 09, 2023, 17:00 af nasty »
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline bjarkeorama
« Svar #12 Dato: Jan 09, 2023, 18:24 »
Det er fornemt.
Jeg kan sige at den er på 0.56uF. Så nu skal den bare købes og skiftes.
Offline bjarkeorama
« Svar #13 Dato: Jan 10, 2023, 06:36 »
Nogen der ved hvor man kan købe en 0.56 uf kondensator?
Det virker som om det er en udgået reservedel:P
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #14 Dato: Jan 10, 2023, 13:37 »
Vvs Eksperten har en der bruges til en bio max .
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
