Forfatter Emne: Komp rens V6.7x  (Læst 2892 gange)
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Komp rens V6.7x
« Dato: Jan 07, 2023, 13:42 »
Prøver at få denne til at spille med ikke imod.
15kg
Komp tid - 0.5
Komp Vent 300sec
Blæser luft - 100% pt
Der er en lys grænse i eltænding også og aldrig stødt på den - står pt til 3L, kender nogen dennes virke?
Men fyret stopper som forventet, men laver fejl brændsel - men vi har jo tvunget den til komp rens og forventer pillestop osv..
Vi sætter kg til 1 så vi kan følge den. Men indtil nu er 2 forrige forsøg gået skidt..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline bennyM
Sv: Komp rens V6.7x
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2023, 16:36 »
Kan se dine indstillinger er meget forskellige fra mine (se vedhæftet). Måske er der en "kender" der kan give os begge råd?🤔🙂
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
Offline Hemhems
Sv: Komp rens V6.7x
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2023, 16:56 »
Havde det bare været en V7 så var det nemmere, men V6 er jo anderledes end vores..
Min antal kg er sat ud af drift da jeg urstyre, og den stopper jo 2 gange om dagen og puster og nulstiller der alligevel.. Køre sjældent hele døgnet..
Du har længere puls og blæs og det passer vel dig fint, og ser ingen problemer i hvad du eller jeg har sat det til.. :)
« Senest Redigeret: Jan 07, 2023, 17:00 af Hemhems »
Sv: Komp rens V6.7x
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2023, 18:00 »
15kg
Komp tid - 0.5
Komp Vent 300sec
Jeg skal lige forstå er det en v6 eller en V7 ?, indlægget siger V6.7 og signatur siger V7
Så til hvad den præcis gør og hvad du præcis vil have den til at gøre ?
og hvornår?
du skriver både på kilo, men så bagefter at det skal være på 2 daglige nedluk.
På en V6 er det lavet så det er meningen at fyret skal køre videre efter rens uden at tænde op, så denne skal mishandles lidt for at starte op påny og der giver formentlig en brændselsfejlmelding (det kan jeg ikke huske) men det skal kunne virke alligevel, i hvert fald på den 6.77 jeg kørte med til sidst.
« Senest Redigeret: Jan 07, 2023, 18:02 af Hjemme teori »
Offline Hemhems
Sv: Komp rens V6.7x
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2023, 18:11 »
15kg
Komp tid - 0.5
Komp Vent 300sec
og hvornår?
Problemet er ikke for mig og beskriver en V6 der arbejder med andre tal.
Tror vi måske har løst det, brændsel i eltænding var lav og sat op nu - og lidt længere vent fra 300 til 400. Og den laver optænding nu, og vi prøver at lade den køre efter 20kg og ser om den fortsætter..
Min V7 gør som den skal..
Sv: Komp rens V6.7x
« Svar #5 Dato: Jan 07, 2023, 18:28 »
OK på en V6 forsøger den at køre videre efter kompressorens - medmindre den ikke har set lys i 120 sekunder, så hvis den skal gå i optændingen, skal ventetiden være lang nok til at der ikke har være lys i 120 sekunder. Ellers vil den efter rensen køre videre på 10% indtil der er gået de 120 sekunder og så forsøger den en optænding. (det samme vil ske efter 120 sekunder, selvom der ikke er lavet en rens).
Husk at stille blæs i ventetiden ned til noget passende, så i ikke sender de sidste piller fra bålet i skuffen og varmen i skorstenen.
Offline Hemhems
Sv: Komp rens V6.7x
« Svar #6 Dato: Jan 07, 2023, 18:53 »
Ja det var også de tanker vi gik med og ville have at lux være helt væk og tiden lang nok til at alt er slukket. Havde også sat blæs ned fra start, men kom i tvivl om det bare skulle stå på 100%, 30-50% burde jo være nok..
Jeg har også haft en 6.76 og mindes ikk der var nogen problemer med mit, men man kan ikke huske samtlige indstillinger, der evt kunne være nyttige..
Men efter 2 nedlukninger så ville den ikke starte op, men det var så nok fejloptænding pga for lidt piller i stedet i menu 3 eltænding.
« Senest Redigeret: Jan 07, 2023, 19:06 af Hemhems »
