Selv om nogen ser spøgelser når de se en 60hz blæser kan jeg fortælle dig at det ikke betyder noget som helst, min 60hz kører glimrende og tager ikke for meget strøm, den kører blot en smule langsommere ved samme procenter i styringen.
Jeg regner med den er til mig, men det er nu ikke spøgelser. Min 60Hz kørte også fint, men den køre som du skriver, lidt for langsomt i forhold til en 50Hz
Hvis den skal leverer samme mængde luft må den derfor skulle justeres højere, deraf en del af ekstra strømforbrug.
Så er der en andne ting omkring spoler og hvordan de opfører sig ved forskellige frekvenser.
En 60Hz spole er, selvsagt, beregnet til 60 Hz. Der har den en modstand bestående af en ohm`s modstand og en induktiv. Den induktive modstand forandre sig med frekvensen, den ohmske er som den er.
Til sammen giver de den samlede modstand, lagt sammen som vektorer forskudt 90 grader for hinanden.
Når den spole der er beregnet for 60Hz påtrykkes 50Hz er den induktive modstand ikke så stor som ved 60Hz. Derfor vil den induktive strøm stige, fordi den ene af de 2 sider i den retvinklede modstands trekant bliver mindre.
Så bliver strømmen gennem den ohmske del af modstanden tilsvarende større, derfor udvikler den mere effekt end beregnet og bliver derfor "for varm"
Når den så skal stå justeret højere med en 60Hz spole end en 50Hz vil der så skulle "tvinges" mere strøm gennem den ohmske del af modstanden, derfor udvikler den mere effekt i W som er den vi betaler efter.
Det er således ikke spøgelser der gør at en 60Hz blæser er dyrere i drift end en 50Hz tilsvarende, ved samme ydelse i luftmængde.
Så det er ikke spøgelse, men matematik der gør en 60Hz spole bruger mere strøm end en 50Hz model.
Pythagoras er ikke lige at debatterer med, og nu har AC spænding/strøm lært en del af netop ham, og jeg brugte et par år på at læse om ham, dog med forbehold for enkelte uskarpheder i formuleringen, da det er 20 år siden han (Pythagoras) plagede min tilværelse.
Så er der en anden ting, det er ikke "korrekt" at bruge en 60Hz spole/blæser i dk. Det virker ja, men er teknisk set ikke korrekt. Jeg kan også køre 120 i 3 gear, bevars jeg kommer frem af, men det er ikke korrekt og giver større forbrug.
