Forfatter Emne: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF  (Læst 3669 gange)
Offline Mellerup
Hej alle
Nu synes jeg, jeg har prøvet alt (dog ikke det der virker). Mit fyr laver alarm: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF. hver morgen, kl 04.00 jeg har ur styrring på VVB så den kører 2 gange i døgnet. Det er i forbindelse skiftet den stopper, men kun om morgenen. Har kompressorrens. Er der nogen som har et forslag? :)
På forhånd tak
Hilsen Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Sv: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2022, 09:41 »
Hej alle
På forhånd tak
Hilsen Henrik
Når jeg ser dine grafer, så er der store sving i lysmålingen.
Du har en relativ høj I værdi - det hindre at du regulere hurtigt.
Du har en ydelses stigning på 3 - det giver en langsom opstart.
Diff under på 7 giver et højt behov for effekt efter opstart.
Du har en noget høj min effekt på 5 kW.
Du har ofte temperatur opnået, måske pga de indstillinger du har.
Foretag en ny indregulering af din forbrænding, og få tallene på plads  :)
Offline Mellerup
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2022, 10:11 »
Tak til Michael, jeg tror faktisk det virkede det du skrev. Meen så gik motoren til intern snegl i udu, har prøvet med en ny kondensator, virkede ikke. Den motor der sad på var en, LINIX TY60-220-8-8. Hvor finder jeg en der passer, har søgt på nettet men kan ikke finde en magen til den gamle?
HJÆLP vi har ingen varme :'(
Bedste Hilsner
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Senest Redigeret: Dec 18, 2022, 10:28 af Peter »
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Mellerup
« Svar #4 Dato: Dec 18, 2022, 15:07 »
Hej Peter
Jeg bor på midtsjælland, så jeg prøver at finde den lokalt. Tak for hjælpen.
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #5 Dato: Dec 18, 2022, 15:40 »
Hej Peter
Gå ind på nbe.dk og find forhandler kortet.
Så kan du finde nærmeste forhandler  :)
Offline Mellerup
« Svar #6 Dato: Dec 19, 2022, 16:07 »
Hej igen.
så det instalertet, men den kører ikke. På den motor jeg købte var der en rød L2, grøn L1, Sort N. Jeg kan se på diagrammet at der er to gule, der skulle sidde i de 2 N'er, de mangler. På motoren står: 220v 50hz 10W 0. 15A  1:180 8. rpm  1.0ouF /450v  Class B. Har jeg købt en forkert? Eller sidder ledningerne forkert?  HJÆLP her er sk.. koldt
På forhånd tak.
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #7 Dato: Dec 19, 2022, 16:24 »
inde på NBE.dk er der hjælp til montage af næsten alle blæsere og motorer, der er også et billede på nye motorer.
« Svar #8 Dato: Dec 19, 2022, 16:51 »
Hej igen.
På forhånd tak.
Henrik
https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Offline Mellerup
« Svar #9 Dato: Dec 19, 2022, 17:26 »
Nu er jeg en glad mand, tror det virker, HURRA, tusind tak for hjælpen. Havde fået flyttet et par ledninger, til blæser også. Tænker det virker nu, glæder mig til et bad. :)
Glade Hilsner
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline allcsdlo
« Svar #10 Dato: Dec 27, 2022, 01:56 »
All things in their being are good for something.Thanks.
