Det er umuligt for andre at svare på om der skal justeres, måske, måske ikke, det kommer an på hvordan forbrændingen og asken ser ud.
Iltstyringen er sindsyg god, jeg ville ikke undvære den... meeeen... den kan ikke justere fyret, det er som crusekontrol i bilen, du fortæller den hvad den skal følge, og det gør den så..
Så du skal have forbrændingen helt på plads før eller mens du justerer iltstyringen, det er ret nemt med den åbne kedel, du gør som du plejer, blot med en kalibreret iltstyring på "vis"
Så kører du ½ time på hver, 10%--50%--100% og ud fra graferne vægter du gennemsnittet af overskudsilten.. de 3 tal indtaster du i iltstyringen, sklfter fra "vis" til "on" og så læner du dig bare tilbage.
Når du har gjort det på den måde, så passer dine blæsertal.. alt er godt
