Forfatter Emne: Hjælp til varme i huset ...  (Læst 1750 gange)
Offline Oliz
« Dato: Dec 13, 2022, 08:57 »
Hjælp til varme i huset. (Konen fryser og så er der jo lukket for det varme vand) ☹
Jeg ved ikke om jeg har lavet tråden det rigtige sted.
Jeg har store problemer med at opnå temperatur i de forskellige rum i huset. (Vil gerne have 19,5 grader)
Jeg har gulvvarme i hele huset og jeg har et stoker 16kw pillefyr. Huset er på ca. 240m2 og huset er ret godt isoleret.
I stueetagen er det ”hård” gulvvarme. Altså støbt ned i beton. (20mm slanger)
1. sal er det varmeplader (16mm slanger)
Jeg har cirkulationspumpe ude ved fyret og der er også cirkulationspumpe på gulvvarmesystemet.
Jeg har haft systemet i ca. 4-5 år. (Det er Warvin system)
Pillefyret kører fint som altid og der er ingen problemer med det og vandtrykket er også ok synes jeg.
Mine overvejelser til problemet.
1. Er der luft i systemet? (Det burde vel selv forsvinde, da det er et lukket system)
2. Er cirkulationspumpen til gulvvarmen stor nok? Der er 12 forskellige rum vandet skal ud til.
3. Er flowet rigtigt i de forskellige systemer. Flowet burde være fint i stueetagen da der er flowmålere på, men på 1. sal kunne VVS ikke få flowmålerne til at virke, så han tog dem af og sagde det ikke havde det store betydning. Er det fordi slangerne kommer oppefra, så flowmålerne vil ”vende forkert” eller hvorfor bøvlede det? (Det betyder vel bare at vandet hele tiden har ”MAX” fart på rundt i systemet.
4. Temperaturen er næsten altid ok på 1. sal undtagen i 2 rum, hvor det halter lidt. Det er værre på stueetagen, hvor jeg egentlig synes det burde være bedre.
HVAD KAN/SKAL JEG GØRE?
Temperaturen i huset er nu ca. 17,5 – 18,0 grader. ☹
Jeg har vedhæftet  billeder af mit system. Og plantegning af huset, som jeg lige har rettet lidt til.
Mvh.
Ole
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Hjælp til varme i huset ...
« Svar #1 Dato: Dec 13, 2022, 09:22 »
Der er jo  en del af dine kredse der ikke er åbne . Er der strøm på dine rumtermostater/Har de forbindelse til styring.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Oliz
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2022, 09:26 »
De er ikke åbne da de har opnået temperatur. Billedet er desværre ikke fra i dag. I dag er der desværre kun 1 lampe der er grøn. Dvs. et rum hvor temperatuen er opnået :-(
