Det er nok meget forskelliget hvad "alle sammen" gør.
Der nogle fakta...
Er dit fyr med iltstyring, så behøver du ikke gøre noget, grundlæggende passer det sig selv.
Men mange har valgt et fyr uden iltstyring og så beror det hele på matematik... du afvejer piller i 6min, indtaster det i autoberegneren, og den udregner mætninger, altså hvor mange piller der skal til maks ydelse og minimums ydelse.. der er nemlig 4,8kW i et kg træpiller, ergo skal et 16kW fyr have 16/4,8= 3,33 kg i timen for at kunne yde det.
Når styringen har beregnet pille mængden så stiller du luften ved 10%--50%--100%
Man får klart mest energi ud af pillerne og over i varmeinstallationen når fyret er rent og man har perfekt forhold mellem piller og luft..
Kan du selv regne ud hvad der sker hvis afvejningen ikke passer
![Cheesy :D](http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/cheesy.gif)
... jeps, den får ikke den rette mængde piller, men det er der ikke noget der fortæller blæseren, så energien kommer ikke rigtigt ud af pillerne, eller suser ud af skorstenen.
Om man så vejer af, der er andre metoder, for styringen fortæller hvor mange kg piller man bruger, og passer det med virkeligheden, så passer pillemængden også, det er dog et krav at man har samme tal i autoberegner og pille korrektionsfaktor.
Man kan spare rigtig mange piller ved at sætte sig lidt ind i fyret, og det bliver klippe stabilt så man ikke skal døje med det.
