Forfatter Emne: Scotte/Woody går ofte i stå  (Læst 2738 gange)
Offline madsrs
« Dato: Dec 12, 2022, 20:00 »
Jeg har haft kikket lidt efter nogen der har de samme fejl som mig, men syntes ikke jeg kan finde det helt samme problem.
Jeg skal ærligt indrømme jeg ikke har sat meget super meget ind i det med pillefyr.
Vi overtog i 2020 et lille landsted, som havde en Scotte/Woody 16kW pillefyr fra 2012, det er nu begyndt at drille en del, i form af det går ud.
Jeg har haft skiftet lyssensor tidligere, og har haft den nuværende ude og polere, men så egentlig ok ud.
Jeg har set nogle andre der har haft nogle problemer der lugter lidt af det samme, og der blev forslået det måske kunne være kondensator i extern snegl, kunne det måske også være mit problem?
Jeg vil da gerne høre om der er nogen der har nogle forslag.
Alternativt, er der nogen der kender til firmaer i nærheden af Faxe (faxe kommune), eller bare sjælland som er specialister i disse model pillefyr som kan hjælpe med at fejlsøge.
Pft.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Scotte/Woody går ofte i stå
« Svar #1 Dato: Dec 12, 2022, 20:05 »
Pft.
Find en forhandler her
http://stokercloud.dk/dealermap/
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2022, 06:24 »
Ustabil pillefremføring...eller luft..
Hvis der er ild og og der kommer brændsel og luft til så går det ikke ud.. så derfor forsvinder en eller begge.
Kondensatorer er sliddele, der er nogle billige kondensatorer der giver trækkraft til sneglemotorene, prøv at skifte dem, og så er der måske en til blæseren, alt efter hvilken blæser i har.
Der er også lejer i begge motorer og i blæseren, også de kan blive slidt.
Sidste vigtige ting.. fyret skal være indreguleret efter forskrifterne, gode A1 piller, en afvejning, det rigtige tal i autoberegneren, og luften justeret 10%--50%--100%
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-292
« Svar #3 Dato: Dec 13, 2022, 07:05 »
Hvis fyret HAR kørt og er begyndt at gå i stå nu der kaldes på (meget) varme vil jeg tro det er kondensatoren på ekstern snegl der er færdig.
Ganske simpelt, det er en slidgenstand, og vi må formode fyret har kørt ordentligt før og er begyndt at gå ud "af sig selv uden der er sket ændringer"
Så er en af de eneste, og absolut mest oplagte fejl for lidt piller under høj drift så blæseren blæser bålet ud.
For lidt piller er netop resultatet af en slidt kondensator.
Du kunne forsøge at sætte afvejningen f.eks. 20% ned for at få sneglen til at køre noget længere tid og dermed tilfører bålet flere piller, indtil kondensatoren er skiftet, så en ny afvejning der passer.
Lad være at pille i alt muligt, for de har jo virket og indstillingerne i styringen ændre jo ikke sig selv, så du risikerer at ændre fra noget der virker til noget der ikke gør.
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Dec 13, 2022, 07:19 »
Måske er det mere enkelt.
Han har skiftet piller og har ikke fået vejet af.
Offline madsrs
« Svar #5 Dato: Dec 13, 2022, 07:54 »
Tak for svar alle.
Jeg skal ærligt indrømme at jeg ikke har indreguleret en eneste gang siden vi overtog det, og har været igennem 5 forskellige mærker af træpiller.
Og da jeg ikke synes manualen var super udførlig, har jeg simpelthen sprunget den del over, og det har kørt fint (lavet varme uden problemer, måske ikke med bedste udnyttelsesgrad)
Men uanset hvad, lyder det som om jeg skal have kikket på sneglen og dennes kondensator.
Af ren nysgerighed, afvejer i alle sammen hver gang i får ny sending piller?
« Svar #6 Dato: Dec 13, 2022, 16:44 »
Det er nok meget forskelliget hvad "alle sammen" gør.
Der nogle fakta...
Er dit fyr med iltstyring, så behøver du ikke gøre noget, grundlæggende passer det sig selv.
Men mange har valgt et fyr uden iltstyring og så beror det hele på matematik... du afvejer piller i 6min, indtaster det i autoberegneren, og den udregner mætninger, altså hvor mange piller der skal til maks ydelse og minimums ydelse.. der er nemlig 4,8kW i et kg træpiller, ergo skal et 16kW fyr have 16/4,8= 3,33 kg i timen for at kunne yde det.
Når styringen har beregnet pille mængden så stiller du luften ved 10%--50%--100%
Man får klart mest energi ud af pillerne og over i varmeinstallationen når fyret er rent og man har perfekt forhold mellem piller og luft..
Kan du selv regne ud hvad der sker hvis afvejningen ikke passer  :D... jeps, den får ikke den rette mængde piller, men det er der ikke noget der fortæller blæseren, så energien kommer ikke rigtigt ud af pillerne, eller suser ud af skorstenen.
Om man så vejer af, der er andre metoder, for styringen fortæller hvor mange kg piller man bruger, og passer det med virkeligheden, så passer pillemængden også, det er dog et krav at man har samme tal i autoberegner og pille korrektionsfaktor.
Man kan spare rigtig mange piller ved at sætte sig lidt ind i fyret, og det bliver klippe stabilt så man ikke skal døje med det.
Offline madsrs
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2023, 14:27 »
Hej igen alle.
Ville blot lige informere om at det var kondensator på den eksterne snegl der var død, så snart den var skiftet kørte det perfekt og har kørt i et par uger uden problemer.
Tak for hjælpen :)
Offline bjarkeorama
« Svar #8 Dato: Jan 07, 2023, 16:51 »
Skiftede du selv kondensatoren på den eksterne snegl?
Hej igen alle.
Tak for hjælpen :)
Offline madsrs
« Svar #9 Dato: Jan 09, 2023, 08:38 »
Jeps, det var super nemt, sidder blot med to spadestik i mit tilfælde ihvertfald.
Hej igen alle.
Tak for hjælpen :)
