Forfatter Emne: Billeder af OPOP  (Læst 3799 gange)
Offline ipsen
Billeder af OPOP
« Dato: Jan 22, 2010, 18:02 »
Hej!
Er der nogen der har billeder af en Opop 418 kedel? Bagfra, ovenfra osv.
Anker
170 m2 2 plan hus + 15 m2 vaskehus i garage.
Scotte 6.50, Dor kedel 16kw (står i garage)
7-8 ton årligt
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Billeder af OPOP
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2010, 18:29 »
Det er en tegning på http://www.pelletsburner.dk/datablad/opop%20kedel.pdf
og billeder på http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/index.asp?DocumentId=44
og på http://www.pelletsburner.dk/ (vælg først Træpillefyr og dernæst i nederst venstre hjørne er der et ikon for 'Fotoalbum')
Søger du noget specielt?
Offline ipsen
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2010, 07:59 »
Hej Frank!
Jeg har en Dorkedel nu, som jeg ikke er vild med. Jeg kunne godt tænke mig billeder af Opop'en bag fra og fra toppen med åbne låger osv. Men ellers tak for dit bidrag!!!
Anker
7-8 ton årligt
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2010, 08:51 »
Vil det så ikke være bedre at se den i virkeligheden, og evt. tage de rigtige billeder selv?
Pillefyrs-ejere er vist generelt meget venlige, og viser gerne frem.
Du bor vel i nærheden af Terp, Randers (set ud fra din mailadresse) ?
Hvis man er lidt genert, så kan man jo også snige sig ind hos en forhandler og få et kig, måske også af den nye (og dyrere) Woody-kedel http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2951
Men er der virkelig så meget forskel på en Dor og Opop-kedel, at det kan betale sig at skifte?
