Forfatter Emne: Hvor skal ledningerne monteres  (Læst 7629 gange)
Offline Torben Haunstrup
« Dato: Dec 08, 2022, 18:05 »
Nu må jeg hører, jeg har lige skiftet til v13, og nu vil min 3vejs
Ventil ikke virke, læste lidt rundt, det nærmeste jeg kom var
Brun på L, sort på N og blå på L13 ( har prioriterings ventil på den port).
Men der er i den "ramme" ikke noget L.
Skal den trækkes over til det L der er helt til venstre ?
For de andre L'er har et nummer.
Venlig hilsen
Torben ny indehaver af en V13 og en kold hytte. ::)
Sv: Hvor skal ledningerne monteres
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2022, 18:15 »
Venlig hilsen
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-V7-og-V13-3-vejs-ventil-DK.pdf
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2022, 20:45 »
Er udgangen til ventilen valgt korrekt?
Hvis ja, hvad er det så for en 3 vejs ventil?
En af de billige orange Kina modeller, evt. med fjeder?
Eller en ordentlige en, f.eks. Danfoss?
Det er næppe den sidste, der er fortegnelse på siden.
Nogle af Kina modellerne skal have spænding (og dermed strøm) på en ledning for at dreje den ene vej, og spænding på en anden for at dreje tilbage igen. Der ud over skal der selvfølgeligt være "nul" og evt. jord, men det er lidt svært  at vurdere alene ud fra farver da Kinesernes øjne jo er skæve på en anden måde end Danskernes, så det er ikke altid de vælger "de rigtige" farver.
Kold hytte? Det får du jå også når styringen laver varmt vand og dermed slår huset fra med 3 vejs ventilen, men nu er du jo forberet.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Mvh Peter
4,5 kw solceller
