Forfatter Emne: Blackstar 1016 sender ikke varmen ind til huset  (Læst 2093 gange)
Offline heidiw
« Dato: Dec 03, 2022, 06:33 »
Jeg købte for ca 1 år siden et brugt blackstar 10 kw som står i et fyrrum i en særskilt bygning. Det kører på en version 7 styring som er på stokercloud hvis nogen kan hjælpe der  ;).Tænker det er den dårligste investering jeg nogensinde har gjort. Alt for mange problemer og ingen har kunnet løse det endnu, så nu håber jeg en herinde lige kan svinge den magiske tryllestav, så jeg kan få varmen ind til huset og ikke bare fyrer dyre piller af for sjov  :-X.
Mit problem er at stort set hver gang det bliver koldt, så sender fyret ikke varmen til huset. Intet varmt vand. Fyret kører og lige nu brænder den omkring 15 kg af i døgnet, men hvor den gør af varmen ved jeg ikke. Jeg har været alt igennem i forhold til luft i rørene, intet luft. Er der nogen der har en idé om hvad jeg kan gøre nu  :-[?
« Senest Redigeret: Dec 03, 2022, 06:34 af heidiw »
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Blackstar 1016 sender ikke varmen ind til huset
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2022, 06:55 »
Det er dæleme ikke nemt at sige, men for lige at klarlægge.
Erstattede BS fyret et andet fyr der fungerede? Eller hvad varme var der før?
Hvis der f.eks. er, eller har været en akkumuleringstank til et halmfyr vil den nemt kunne æde alt hvad fyret laver af varme og få det til at forsvinde.
Hvordan ser din aske ud?
15Kg piller i døgnet burde give noget varme, med middelmådig forbrænding godt 2Kw hvilket svare godt og vil til en almindelig varmeblæser der køre konstant.
Er rørene "helt kolde" eller er der bare lidt varme ind i huset? og evt. hvor? 2 Kw er både noget og ingenting, det er for lidt til at holde et hus varmt, men for meget til det bare kan forsvinde.
Som vejret er lige nu tænker jeg der ville være pisse koldt, dobbelt op, hvis der slet ingen varme er/kommer ind. Er der andre varmekilder? F.eks. solvarme ?
Har skorstensfejeren kommentarer til fyret?
Er fyret monteret korrekt? Altså med kedelshunt og en pumpe i den der køre?
Køre fyret konstant eller starter og stopper det?
Herden kan ligge forkert så forbrændingen er super ringe, der kan mangle røgvendere og lignende i kedlen der nedsætter effektiviteten.
Hvis kedelshunten hænger, eller er stillet forkert ville fyret måske kunne komme til at stå og cirkulerer i sig selv og derfor sende meget lidt varme videre.
Når du skriver ingen har kunnet løse det, hvem er "ingen" så? En halvfuld onkel der vist havde et fyr engang er sikkert ikke meget bevendt groft sagt.
For at få, mere eller mindre, kvalificeret hjælp her tænker jeg at det er nødvendigt med en indgående beskrivelse, meget gerne i punktform for overskuelighedens skyld.
Mit gæt og langskud er der er ventiler der hænger så varmen siver rundt men der er alt for få informationer til at komme det nærmere.
Forudsat fyret er fungerende. Det kan også være monteret med forkerte følere/defekte så "det tror" det er varmt men faktuelt bare står og køre f.eks. 43 grader der så bliver "for kolde" inden vandet når frem, hvis pumper osv. køre og er fungerende.
Personligt har jeg utroligt dårlig erfaring med Alpha pumper, specielt på "Auto" de kan slet ikke køre mit system, så her kan fejlen også ligge.
Hvor befinder fyret sig?
Hvis alt andet svigter har producenten jo nogle få ekstremt dygtige folk med speciale og kompetence i ethvert problem med fyrene. Der er ikke mange af den for de er ikke nødvendige, fyrene køre i det store helt fuldstændigt  problemfrit og mange fejl på fyrene skyldtes at "folk" selv piller (for meget) ved dem. Så må en af disse specialister jo konsulteres, så de kan komme og gøre fyret rent mod en symbolsk betaling.
Noget af det første eksperterne vil bede om er et link til fyret på stokercloud ?
Hvis overstående 5 linjer læses med en vis følelse af sarkasme er jeg ikke ansvarlig for det.  Jeg prøver at klarlægge og hjælpe efter bedste evne og/eller mangel på samme. Jeg er jo bare en insta/amatør.
« Senest Redigeret: Dec 03, 2022, 07:30 af 383CI »
Online xkfc
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2022, 10:55 »
Jeps, det ville bestemt gøre det nemmere hvis vi kunne se stokerclouden..
Hvis fyret ikke virker er det ene og alene fejl opsætning, forkert indstilling, eller at noget er defekt..
Clouden kan sige meget, vi har lige købt et "defekt" brugt fyr fra 2018, ejeren har aldrig fået det til at køre, loggen var helt fuld af fejl.. jeg har flere gange forklaret tidligere ejer hvordan man skulle betjene og indstille fyret, men han lyttede ikke..
Helt samme fyr står nu ved en i familien.... ikke en enest forkert prut har det slået siden det blev opsat for knap 3md siden og indreguleret som manualen foreskriver.  ;)
Så giv mig styringens nummer eller navn, så kan jeg kigge det igennem og se om noget åbenlyst er galt  :)
Men grundlæggende...
Helt rent fyr, fra blæser til skorsten..
Gode piller A1
Sneglen køres 15min i en pose.
Sneglen køres 6min og indholdet vejes.
Resultatet indtastes i autoberegner og korrektioner
Fyret startes og luften justeres--10%--50%--100%
Så har man grundlæggende et fyr der virker.
En del piller kræver kompressorrens, så det er godt at have.
På ældre fyr, der er lidt sliddele, motorer, kondensatorer, og sådan, det giver sig selv at det skal være i orden.
