Forfatter Emne: Lav og ustabil kedeltemperatur  (Læst 2810 gange)
Offline HenrikViborgvej
« Dato: Nov 25, 2022, 17:10 »
Jeg håber, at jeg måske kan få lidt hjælp eller pegen i den rigtige retning, for min tålmodighed er virkelig sat på prøve med mit pillefyr.
Mine kone og jeg flyttede ind i vores nye hus for halvanden måned siden, og efter lidt startvanskeligheder (-400 kg piller var måske for lidt…) med pillefyret har det kørt godt en måneds tid, men er nu begyndt at gøre mit liv surt.
Efter et par uger begyndte varmeanlægget at tabe en del tryk, og jeg måtte fylde op et par gange og ugen. Samtidig havde fyret sværere og sværere ved at nå kedeltemperaturen på 65 grader, og nåede som regel kun midt i fyrrerne, med en røgtemperatur på ca. 65 grader, uanset hvor meget tryk der var på vandet (når jeg fyldte vand på igen). Jeg ved ikke helt, hvor røgtemperaturen måles i skorstenen, men da det fungerede godt lå den oftest på ca. 10-15 grader over kedeltemperaturen.
Igår fandt jeg endelig tid til at lave en ny afvejning, indstillede blæseren, og rensede fyret igen (sidst var for ca. en måned siden). Det har ikke givet en højere kedeltemperatur (fortsat midt i 40’erne), men til gengæld når røgtemperaturen nu 85 grader.
I hele den ‘bøvlede’ periode har temperatur på kedel, retur og røg været meeeget ustabil - som i den stiger og falder med et par grader over et spænd på nogle minutter - uanset hvor meget huset kalder på varme. Se billede (faldet i ydelse skyldes vejrstyring, da jeg troede at fyret var korrekt kørende igen).
NBE Blackstar Woody/Scotte 10kw til ca. 210 kvm (underdimensioneret, men det var ikke et problem for tidligere ejer)
Snegl: 1000g / 6 min. (6mm piller)
Blæser: 17 / 21 / 25
Jeg ville gerne have linket til stokercloud, men det har også lige bestemt sig for kun at ville gå på nettet en gang i døgnet… Så sig til, hvis der er brug for andet data.
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Lav og ustabil kedeltemperatur
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2022, 18:21 »
Der er brug for et link til stokercloud, og en stabil forbindelse.
Varmen er i pillerne, det første du skal holde øje med er at det pilleforbrug som styringen siger du har passer med det faktiske du fylder i tanken, og så skal autoberegner og korrektionsfaktor være samme tal.
Men igen, der er meget svært at hhjælpe ud fra billeder, fyret skal ses online eller fysisk.
« Svar #2 Dato: Nov 25, 2022, 18:59 »
Jeg arbejder på det, men den vil ikke på nettet på trods af, der er forbindelse i Ethernet-kablet. Link er her, og der ligger lidt dato halvandet døgns tid tilbage: https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=klithgaard
Så vidt jeg kan se, har jeg ikke nogen korrektionsfaktor som jeg kan indstille noget sted i min opsætning, kun autoberegneren, som er slået til.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #3 Dato: Nov 25, 2022, 20:28 »
Et klart sted at tjekke og starte omkring netop det problem er om herden ligger rigtigt.
Jeg har set flere eksempler på netop at temperaturen ikke ville kommer op, fordi brænderen/herden var samlet forkert.
Hvordan ser asken ud? selvom jeg vil tro der er 96,35% `s chance for herden ligger forkert, og at få den til at ligge rigtigt løser problemerne.
« Svar #4 Dato: Nov 27, 2022, 09:31 »
Det lader til, at jeg har fået det løst nu, og fyret kan igen følge med (holder pt. 65 grader ved ca. 50% ydelse).
Efter et tip et andet sted fra kiggede jeg lidt nærmere på retarderen, når nu røgen var så meget varmere. Og rigtig nok, så havde den sat sig fast efter den havde smidt en skrue (fandt den i noget gammelt aske efter megen tids søgen…) - efter at have fikset den og nok også som effekt af rengøringen tidligere på ugen kunne jeg nu endelig få fyret til at varme ordentligt og røgtemperatuen stak ikke af.
De store udsving og den langsomme opvarmning viste sig at være fordi nogen havde skruet op for vandtemperaturen i gulvvarmen, hvilket var let at opdage da varmen endelig kom rigtig tilbage, da rummene med gulvvarme blev meget varme.
Herden virkede til at ligge rigtigt, og der har ikke været pillet ved den siden vi overtog huset (den blev installeret tilbage i 2017ish). Internet har jeg stadig ikke kunnet få den på igen, men forhåbentlig er det lyst inden næste gang det driller…
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #5 Dato: Nov 27, 2022, 19:04 »
Har du ikke haft brænderen ude siden 17?
