Hej Alle sammen.
Håber i kan hjælpe mig.
Jeg har netop fået tilsluttet mig en BlackStar kedel jeg har købt brugt, da jeg går og venter på en nyt anlæg.
Jeg syntes dog ikke det kører helt som jeg havde forventet.
Jeg skal skynde mig at sige at anlægget er bygget op med en LK Thermovar trevejs ventil og ikke den kedelshunt ventil der normalt bruges på installationerne.
Jeg har en mistanke om at denne ventil er defekt da retur temperature i kedlen bliver meget høj syntes jeg.
anlægget sender varmen over i en 500 liters akkumulerings tank hvor der pt. ikke er monteret nogle ventiler i mellem pumpen og akkumulerings tanken. (med undtagelse af trevejsventilen på returen)
Anlægget står til at kører 100% drift (10KW brænder) men anlægget formår ikke at hæve temperaturen mere end 8 grader inden vandet løber ud af kedlen igen.
Jeg har monteret en varme måler mellem kedlen og akkumulerings tanken som viser at der bliver sendt mellem 28 og 78 liter fra kedlen til akkumulerings tanken med en delta T på 40-50 grader. hvilket udmunder i en effekt på mellem 3 og 5kw.
hvilket jeg ikke syntes er meget imponerende.
Jeg går og venter på et nyt Thermo element til trevejs ventilen så jeg kan få dette monteret og det skulle lave en begrænsning på 55 grader til returen.
Jeg er helt ny inde for blackstar verdenen. Og kunne meget godt bruge noget hjælp til at få anlægget til at kører som det skal.
Jeg har fået en mail fra NBE service om at jeg skal prøve at opdaterer styringen igen til V7.0680. så det starter jeg med at gøre når jeg kommer hjem.
Men det virker for mig so om at der er noget helt galt, min røg gas temp ser fin ud. Det er en NTC føler købt hos Hedestoker jeg har monteret.
Jeg er åben for alle inputs og forslag.
i kan finde mit anlæg online
https://stokercloud.dk/v3/#/s-jochumsen/main-page
