Forfatter Emne: Driftsydelse - Hvad er bedst  (Læst 16985 gange)
Offline sabaitoo
« Dato: Jan 20, 2010, 21:58 »
Har kört lidt forskelligt med min Bonk S-14 (http://bmht.de/heizungssysteme/pelletssysteme/boink-s-14-kw/index.html ) (gammel 4.99 styring, scotte bränder paa ny woody kedel - tror jeg nok - har 2 musetrapper - meget lav rögtemp. kan holde haanden godt paa rögrör, fölest ala 65-70 c)
Jeg varmer 220 m² , rimeligt isoleret, via 13 radiatorer ..pga. Esbe ventil etc. skal jeg have fremlöbet paa 67-68 C° for at faa 2 salen med..men det körer egentlig ret fint....men jeg har fumlet lidt rundt de sidste par uger og söger en mening fra jer langtids-pille(mis)brugere...
Begge drift herunder giver mig fin varme, men hvilken er bedst ??
afvejning 1050g
Lav  5,3
Höj  32
kedel körer med 50-60 % driftsydelse, fin flamme, ret sort, men meget lidt aske, forbrug 45-50 kg/dögn
Denne indstilling passer til skema
1050g
Lav 4,0
Höj  24
kedel körer med 85- 100 driftsydelse, mindre - men ret agressiv flamme, kaffebrun men ret meget aske, 30-40 kg/dögn
Afprövet et par uger
Begge giver ingen synlig rög, hverken höj eller lav..
pille ökonomisk er 85-100% driftydelse bedre...men er der langtidserfaringer med at lade kedlen köre konstant i ret höj drift, slitage bläser eller lign..???
Jo, jeg har träkstabilisator  og ilt styring ( ligger i min garage og venter paa at blive monteret), Jo jeg planlägger stokerkontrol osv...men vil godt lige köre i basis for denne vinter
venlig hilsen
John
Boink S14 Woody m/ Scotte 4.99
i fyringssäson ( Sept - Maj )
210 M² - 14 radiatorer - 1 Brändeovn som jeg själdent har gang i
5-6 T Piller
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Driftsydelse - Hvad er bedst
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2010, 22:09 »
Et minimalt pilleforbrug er afgørende for mig. Så må asken og røgen være lysegrøn for min skyld  :)
Det kan godt være, at jeg er nybegynder inden for pillefyr; men jeg har lang erfaring med at bruge penge ufornuftigt.
Din blæser er sikkert den samme, som sidder i NBE's 60 kW-anlæg, så den kan nok klare det, der er hårdere.
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2010, 23:36 »
Måske skulle du prøve at sætte den midt i mellem de 2 indsillinger, bare som et forsøg ?
lav 4.6-7
høj 28
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2010, 07:45 »
Hej John,
En ting er næsten helt sikkert, du har ikke dit anlæg optimalt justeret  :(
Du skal justere det til korrekt forbrænding ved lav last (10% driftefekt) og ved højlast (100% drifteffekt).
Det med at justere ved 10% drifetffekt er ikke noget problem, da varmen sagtens kan aftages i huset.
Ved justering af 100% driftffekt kan det være en fordel at lade kedlen være lidt for kold (10 grader) et stykke tid, så du ikke får overophedet anlægget, og gør det nu mens det er koldt  ;)
Gør sådan her:
 - Afvej og indstil sneglydelse
 - Indstil skorstenstræk til 0
 - Slå autoberegning til
 - Slå autoberegning fra igen efter 1 minut
 - Sæt Min ydelse og Max Ydelse til 10% (de er under menupunktet "Rens/effekt")
 - Juster nu mætning lav op/ned så det er lige før der kommer røg (ikke hvid damp)
 - ...alternativt justerer du mætning op/ned til flammen er rolig gul med tendens til røde spidser
 - Sæt så Min ydelse og Max Ydelse til 100% (de er under menupunktet "Rens/effekt")
 - Juster nu mætning høj op/ned så det er lige før der kommer røg (ikke hvid damp)
 - Sæt så Min ydelse og Max Ydelse tilbage til det du ønsker (f.eks. hhv. 10% og 100%)
Nu har du en fornuftig indstilling af forbrændingen over hele skalaen.
afvejning 1050g
Lav  5,3
Höj  32
1050g
Lav 4,0
Höj  24
venlig hilsen
John
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2010, 13:23 »
Og hvorfor så kører uden om AUTOBEREGNINGEN???
Og ikke istedet just. op/ned i korrektion???
Offline sabaitoo
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2010, 22:59 »
Hej Michael,
Jeg tror ikke at jeg har autoberegning paa styringen, 4.99 men den gamle med röde tal i displayet - den skjulte menu med A1- A2 samt Fabriks setup A-G hvor bläs kan justeres  osv -kan ikke finde skortensträk eller autoberegning
venlig hilsen
John
5-6 T Piller
« Svar #6 Dato: Jan 24, 2010, 08:01 »
Hej Tonni,
Det er bare min måde at gøre tingene på  ;)
Jeg tænder kun for autoberegning når jeg har brug for den, og justerer derefter kun på mætninger.
Korrektion fungerer forskelligt på tidlige v4.x og sene v4.x + v5.x og v6.x, men "min metode" er ens  ;)
Når alt kommer til alt, er det to sider af samme sag, resultatet er det samme.
« Svar #7 Dato: Jan 24, 2010, 08:14 »
Hej John,
Sorry, jeg glemte at det var en Scotte  ???
Brug beregningsskemaet her til at beregne de enkelte indstillinger, i stedet for Autoberegning http://www.pelletsburner.dk/xls/7%20Beregningsprogram%20Scotte%20100%20og%205.xls
Gør sådan her:
 - Afvej sneglydelse (jeg er gået udfra dine 1050 g)
 - Indstil Mætning lav til 5,4 (alm. menu punkt 2)
 - Indstil Mætning høj til 31,7 (alm. menu punkt 3)
 - Indstil Pausefyring til 13,0 (alm. menu punkt 4)
 - Indstil El-tænding til 31,0 (den skjulte menu punkt A1)
 - Sæt Min ydelse og Max Ydelse til 10% (den skjulte menu punkt E4 og E5)
 - Sæt så Min ydelse og Max Ydelse til 100% (den skjulte menu punkt E4 og E5)
 - Sæt så Min ydelse og Max Ydelse tilbage til det du ønsker (den skjulte menu punkt E4 og E5)
Hej Michael,
venlig hilsen
John
« Senest Redigeret: Jan 24, 2010, 16:47 af MHES »
Offline sabaitoo
« Svar #8 Dato: Jan 24, 2010, 12:54 »
Hej Michael,
Mange tak for hjälpen...du maa kigge infenfor til et par takke öl hvis du skulle komme til sydtyskland...
Jeg har under B i den skjulte menu- B1 max pausetid , B2 luft pause...B3 Pause Diff, B4 Slukketid..
med Indstil El-tænding til 31,0 (den skjulte menu punkt B) mener du Optändingsmängde ? , den er ved mig som A1
Venlig hilsen
John
5-6 T Piller
« Svar #9 Dato: Jan 24, 2010, 16:46 »
Hej John,
Pas på hvad du sætter i udsigt, jeg er faktisk ret tit i sydtyskland  :D
...jeg arbejder for et firma med hovedsæde i Stuttgart, så næste gang står den på øl  ;) ;)
Du har helt ret mht. el-tænding/opstartsmængde, det er A1 i den skjulte menu.
Hej Michael,
Venlig hilsen
John
« Svar #11 Dato: Jan 24, 2010, 17:26 »
Hej Frank,
Desværre har jeg hverken adgang til Porsche eller Mercedes på firma hylderne  ;)
Og selv om jeg er døbt, konfirmeret og gift, duer det sidste forslag heller ikke  ;D
Hvis du godt kan lide gåder, så kan jeg fortælle dig at vi også har en stor recidens i Rohrbach, Tyskland og at vi er ca. 13.500 medarbejde worldwide, med en årlig omsætning på over 1.700 mill Euro.
Og så har vi faktisk ret gode firmarelationer til både Porsche og Mercedes  ;)
...jeg arbejder for et firma med hovedsæde i Stuttgart,,
Så må det næsten være http://www.travelpod.com/travel-photo/matthewcarroll/4/1202829060/mercedes-headquarters.jpg/tpod.html
eller måske endda http://wikimapia.org/13051/Porsche-Headquarters
Eller er det mere i retning af http://blog.bible.org/netbible/content/headquarters-german-bible-society,-stuttgart-m%C3%B6hringen
Offline TonniT
« Svar #12 Dato: Jan 24, 2010, 19:07 »
Würth... Berner...
« Svar #13 Dato: Jan 24, 2010, 20:00 »
« Svar #14 Dato: Jan 24, 2010, 20:22 »
Ohhh, du lever livet farligt med Google på banen  :)
http://www.festo.com/net/startpage/
Og det Denkendorf er da vist tæt på Stuttgart....
http://www.festo.com/inetdomino/coorp_sites/en/e554e6965bffe266c1256b3b002842c3.htm
Så mangler vi kun at finde sabaitoo i Tyskland.. :)
