Forfatter Emne: Flow måler  (Læst 5284 gange)
Offline EF
Flow måler
« Dato: Jan 18, 2010, 21:42 »
Hej kan man teste en flowmåler med et almindeligt multimeter. Den sender jo pulser ud, men kan de måles på en måde. Den har kun virket i et døgn, men tæller fint mekanisk. Gennemgangs testen eller lign?
Erik
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Flow måler
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2010, 22:03 »
Hvad sker der, hvis du sætter den på styringen?
Styringen kan du teste ved at sætte en ledning på flow-puls-indgangen, og sende pulser ind ved korte kortslutninger.
Offline EF
Sv: Flow måler
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2010, 06:40 »
Hej Frank
takker og så vil jeg prøve det.
Det virkede i ca et døgn så slukkede jeg fyret helt (tog stikket ud) og så er det ikke kommet tilbage siden. Der er kommet ny chip i men uden held troede det var 6.05 der måske fejlede. Jeg bruger udelukkelses metoden i stedet. Hvis styring funker er det flowmåleren.
Erik
Offline EF
Sv: Flow måler
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2010, 21:50 »
ja, så er det afprøvet ikke med det store held. Den skriver eksempelvis 12000L og så tæller den bare ned først hurtigt og så går det langsommere ind til nul. Der kan måles 6,85V mellem polerne. Jeg prøvede at sætte multimeter imellem for at høre om den bippede ind imellem når den er på gennemgangstest, men det gør den ikke.
Sv: Flow måler
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2010, 22:00 »
Så vil jeg mene: Styring ok; flowmeter kaput.
Offline EF
Sv: Flow måler
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2010, 22:09 »
Kan så kun sige øv, takker Frank
