Forfatter Emne: Funktion NBE flowboks eller Danfoss blandepotte  (Læst 9212 gange)
Offline Enghoej
« Dato: Okt 23, 2022, 01:44 »
Er der nogen der ved hvad præcist en såkaldt flowboks/blandepotte indeholder?
Det er ikke lykkedes mig at finde et diagram over hvad den består af.
\Ole
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Funktion NBE flowboks eller Danfoss blandepotte
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2022, 07:47 »
Tilsyneladende ikke meget
https://docplayer.dk/5874310-Blandepotter-og-blanderoer-hvor-godt-fungerer-de-paa-gaskedelanlaeg.html
men funktionen er tilsyneladende at regulerer fremløbet ned i forhold til kedeltemperaturen.
Det gør jeg iøvrigt med en
https://www.varmtvandfrasolen.dk/selvvirkende-blandeventiler-skoldningssikringer/697-esbe-vtc300.html
Det fungerer temmeligt godt. Så kører kedlen med 70 grader og ventilen regulerer ned til godt 60 og tager dermed de største udsving i kedeltemperaturen som følge af skiftende belastning.
Offline Enghoej
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2022, 10:11 »
Tak for svar og links med fin forklaring af blandepottens funktion.
Troede faktisk der måtte være mere i den da prisen på disse er, synes jeg, relativ høj.
Har allerede en ESBE til håndtering af retur til kedel (Blakstar).
Tænker jeg går videre med en motorstyret trevejsventil i stedet, da mit mål er at regulere temperatur på fremløb til varmekreds (radiatorer) i forhold til udetemperatur.
Der må være en besparelse i at køre, eksempelvis, 40gr. fremløb (...i forhold til varmetab m.m.) i stedet for 60+ de dage hvor temperaturen tillader det.
Offline 383CI
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2022, 10:34 »
I det tilfælde ville jeg vælge en
https://www.lavprisvvs.dk/gearmotor-amv-150-230v-298187?gclid=CjwKCAjwzNOaBhAcEiwAD7Tb6Ky_8yzllYILRqlIsfsf0oPINOoFG5WqwBHgqCpk_nsHSPewcZV7BRoCnWcQAvD_BwE
med tilhørende ventilsæde, og lade den fodre en "shunt" der så er varmestrengen du vil regulerer.
Det kunne være fristende at vælge en billig en, men faktum er at de ikke virker. De er ikke lineære i reguleringen og bliver utætte.
Jeg har sådan en Danfoss til at styre min gulvvarme, det køre knivskarpt, og det er kun at græde en gang, i modsætning til andre løsninger der er tudende ringe.
« Senest Redigeret: Okt 23, 2022, 10:38 af 383CI »
« Svar #4 Dato: Okt 23, 2022, 11:14 »
Fidusen ved en flowbox vs en blandeventil er at flowboxen har en “kapacitet” altså kan akkumulere/afgive energi.
Flowbox ses ofte anvendt på varmepumper som en simpel form for akkumuleringstank, der sikrer at varmepumpen ikke har mange start/stop.
Tricket med flowboksen er at sikre at fremløbsvandet fra varmekilden ikke bare “fiser igennem” beholderen, men reelt blandes op med det vand der står i beholderen, til fremløbet til varmeaftagerene.
