Forfatter Emne: dårlig skorstens forhold  (Læst 14451 gange)
Offline kongen
« Dato: Jan 18, 2010, 21:06 »
Har jeg dårlige skorstensforhold, jeg døjer en del med at min fotosensor bliver defekt... har på 2 år brugt ca. 5 sensor.... nogle gange har jeg i fyrrummet en lugt af røg....
vedhæfter lige et dårligt billed... men det er den lille skorsten der bliver brugt til fyret
Sv: dårlig skorstens forhold
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2010, 21:18 »
Hej Kongen, måske har du tilbagebrand når de rette forhold er til stede. Under links her på siden under trækmåler kan du finde div måder til at stoppe tilbagebrand.PS de findes på 62-63.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2010, 21:23 af paw »
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2010, 21:58 »
Ellers har din skorstensfejer jo en uddannelse i netop disse sager, og måske en lang erfaring med de lokale forhold.
Og han har sikkert også dyre instrumenter til at måle trækket med...
Som en af de eneste faggrupper, jeg kan komme i tanke om, så giver de endda sommetider råd uden at sende en større regning bagefter.
Offline kongsted-2
« Svar #3 Dato: Jan 19, 2010, 09:53 »
Hvis det er den lille stump der sidder på taget så er den for kort
Den skal op i ca. samme højde som tagryggen men husk først at montere en rense sektion til skorstensfejeren  :)
Offline kongen
« Svar #4 Dato: Jan 19, 2010, 22:33 »
nej det er den hvide skorsten også den lille af dem.... prøver lige at tag en snak med skorstensfejeren...
Offline kongsted-2
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2010, 09:04 »
Kan forstå det er den korte af de 2 muret skorstene, det kan godt være et af problemerne, du kan enten forlænge den med en stålsektion, eller du kan korte den længste ned, men vil anbefale stålsektionen.
Det kan også være dit fyrrum der er for tæt og ikke slipper nok luft ind,
Et bål i et pillefyr, eller en brændeovn, skal have tilført temmelig meget ilt og hvis ilden ikke kan få det fra det rum ovnen står i, ja så tager den det fra skorstenen og det er i mange tilfælde det der er skyld i tilbage slag.
Problemet kan også opstå når det blæser kraftigt så kan der være overtryk på den ene side af huset og under tryk på den anden side og hvis ovnen får tilført luft fra den side hvor der er undertryk kan dette være skyld i tilbage slag i ovnen.
I de fleste tilfælde er det ikke vinden der slår ned i skorstenen, men undertryk i rummet vor ovnen står.
Offline kongen
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2010, 16:49 »
jamen kan jeg gøre noget ud over at forlænge skorstenen....
Offline kongsted-2
« Svar #7 Dato: Jan 20, 2010, 17:13 »
Ja det kan du godt, du kan læse det jeg har skrevet.  :o
« Svar #8 Dato: Jan 20, 2010, 20:24 »
Hej Kongen,
Det er helt korrekt hvad kongsted-2 anbefaler  ;)
Derudover kan du forbedre trækket i skorstenen ved at reducere lysningen (hullet indvendig i skorstenen) og isolere den.
Det kan gøres med en isolerende foring som f.eks. Isokern.
Det der skaber trækket i skorstenen er længden (højden), temperaturforskellen mellem top og bund samt temperaturen på røgen.
Samtidig vil lufthastigheden være større, jo mindre lysningen er (indtil en vis grænse).
Derfor gælder det om at have skorsten der er så lang som muligt, have den så godt isoleret som muligt og en lysning der ikke er større end nødvendigt.
Offline ABrand
« Svar #9 Dato: Jan 20, 2010, 21:39 »
Ja men det er vel også meget vigtigt at fyrrummet ikke er for tæt. Der skal kunne komme luft nok ind i fyrrymmet. . .  ellers kan skorstenen slet ikke trække ;D
« Svar #10 Dato: Jan 23, 2010, 07:55 »
Hej ABrand,
Du har så ganske ret  :) ... godt set  ;)
Nogle gange kan man bare ikke se skoven for træer  :D :D
Det er forbandet vigtigt at huske
Der skal masser af luft til et pillefyr, og når der er monteret trækstabilisator, er det bare endnu mere.
...og så gælder det ikke bare pillefyr men al forbrænding, oliefyr, gasfyr, brændeovn osv.
Kommer der for lift ilt (luft) til forbrændingen, risikerer man at der dannes kulitle CO (ikke CO2), og det dør man af, selv i meget små mængder.
Kulilte er en lugtfri og farveløs dræber, der er dødelig i koncentrationer på bare 0,05%
Så husk luften til fyrrummet.
Offline Hans
« Svar #11 Dato: Jan 23, 2010, 13:28 »
Du kan sætte en ventilator til at blæse luft ind i fyrrummet, så er du sikker på et vist overtryk i fyrrummet, men ventilatoren skal være stor nok og den bruger strøm.
En røgsuger er en anden mulighed, og den bruger også strøm.
Du kan også tage kontakt til din skorstensfejer og bede ham komme og kigge på forholdene sammen med dig, du betaler jo i forvejen til denne specialist, så brug ham.
Men bedste løsning er at få forlænget den skorsten og sørge for at der kan komme nok luft ind i fyrrummet.
/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline kongen
« Svar #12 Dato: Jan 23, 2010, 20:31 »
er en forlængelse af skorstenen dyrt, skal vel ca. 1,5 meter oven i..... der burde komme rigligt af luft da der altid står en dør lidt åben indtil fyrrummet....
Offline Hans
« Svar #13 Dato: Jan 24, 2010, 17:43 »
Da jeg lavede en muret skorsten i elementer kostede det omkring 2-300 kr pr 30 cm. + en topplade til en 4-500 kr.
Du kunne fortælle om målene på din skorsten, måske nogen ligger inde med et element eller to ?
QXL.dk eller DBA.dk ?
Citér
Men sikre det dig mod undertryk i fyrrummet altid ?
Du kunne være så uheldig at have specielle fysiske forhold der gør at når vinden er i en retning så giver det undertryk udenfor fyrrummet ?
Desuden er det bedre med en ventil frem for at lade en dør stå lidt åben.
/Hans
« Svar #14 Dato: Jan 25, 2010, 19:23 »
