Forfatter Emne: Korrektion af blæser  (Læst 4361 gange)
Offline cdstaer
« Dato: Jan 18, 2010, 09:20 »
Jeg bruger chip ver. 6.14, men har nu forsøgt at korigere blæser da jeg synes der er en meget "hidsig" flamme i fyret.
Kan det passe at blæser skal ned på 60% i ydelse for at det ikke brænder hidsigt?
Når blæser er korigeret ned til 60% skal blæs så i opstart så justeres op?
Mvh.
Christian
Offline stoto
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
Sv: Korrektion af blæser
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2010, 09:46 »
Hej Christian
Min Scotte er også ver. 6.14 og min ”korrektion lav” skal også ned på 50-60% for at få en god forbrænding. Samtidig skal ”korrektion midt” helt op på 100-120%. Jeg har monteret trækstabilisator (står på 15Pa).
Min blæser er den sorte stålblæser (fiskekutteren). Jeg har kontrolleret tallene i den skjulte menu og de passer fint med fabriksanbefalingerne. Derfor undre det mig at det er nødvendigt med så stor en korrektion.
I opstartemenuen står blæs til 30% og det funger fint.
Tommy
Offline EF
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2010, 11:04 »
Jeg har også en 6.14 på en Woody og der står blæs mellem på 85%. Jeg tror den skal justeres ind efter de anvisninger MHE har været så flink at smide ind på sin hjemmeside. Det er vigtigt at grundjusteringen er ok. :)
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2010, 15:00 »
Hej Christian,
Hvis du sætter korrektion lav=60% og blæs lav står til f.eks. 10, så kunne du lige så godt sætte blæs lav til 6 og korrektion til 100%.
Det er to sider af samme sag  ;)
Som jeg har omtalt mange gange, så er blæserne i NBE brændere "forfærdelig" effektive, og det kan være en god ide at afblænde noget af indsugningshullet, eller endnu bedre, afblænde noget af udblæsningshullet.
Afblænding skal være i størrelsorden 50-70% for at være effektiv.
Mvh.
Christian
