Forfatter Emne: fyring med korn  (Læst 15015 gange)
Offline soeren_adk
fyring med korn
« Dato: Aug 26, 2022, 16:51 »
har læst flere steder, at folk har forsøgt sig med solpiller og div. med blandede held, men også at flere istedet fyrer med korn.
vil et BS10 kunne det og hvor og hvordan anskaffer man det, til alm. husholdnings brug
Sv: fyring med korn
« Svar #1 Dato: Aug 26, 2022, 17:55 »
Korn og halm piller er no go.
Det tærer det hele op på ingen tid.
Offline soeren_adk
Sv: fyring med korn
« Svar #2 Dato: Aug 27, 2022, 08:04 »
OK vil solsikke piller kunne brænde heri så?
Sv: fyring med korn
« Svar #3 Dato: Aug 27, 2022, 08:42 »
Måske.
Forbered dig på en mængde aske.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: fyring med korn
« Svar #4 Dato: Aug 27, 2022, 22:12 »
Hvis styringen er V7 eller op vil jeg bestemt mene at du skulle kunne indstille parametrene så de brænder problemfrit. Men der skal sikkert eksperimenteres lidt.
Der hvor jeg ville være en smule "bekymret" ville være omkring ekstern snegl, da den jo er lidt følsom, eller rettere, om pillerne er så de propper, smuldre, bygger bro eller sætter sig fast.
Jeg har set Davidsen (tømmerhandel) skriver de kan blandes med træpiller, så jeg tænker ikke forbrændingen er så voldsom forskellig.
Sv: fyring med korn
« Svar #5 Dato: Aug 28, 2022, 10:39 »
Den helt overskyggende udfordring i at fyre med andet end træpiller (træmasse) er ikke indstillingen af fyret, men slet og ret udformningen af herden.
Gasudviklingen fra brændslet er forskellig, så opblandingen med luft skal være anderledes.
Herudover er de kemiske forbindelser der opstår under forbrændingen helt anderledes og stiller derfor helt anderledes krav til båltemperaturen.
En “gammeldags” stoker som har en noget anderledes udformet herd og i helt anden dimension, kan sandsynligvis afbrænde solsikkepiller, ligesom den kan afbrænde korn, kakaobønneskaller, olivensten osv.
Stokere skal dog typisk have tilsat f.eks. kalk til brændslet for at undgå uheldige kemiske reaktioner under forbrændingen.
Stokeren kan altså forbrænde mange forskellige typer brændsel, men fleksibiliteten går udover virkningsgraden.
En træpillebrænder er en “forfinet stoker”, forstået sådan at den er optimeret til forbrænding af træpiller, så virkningsgraden er bedst mulig og forbrænding kan foregå uden tilsætning af “kemi”.
Ideen med at blande forskellige brændsler er ikke særlig god i en træilebrænder.
Du kan selvfølgelig blande brændslerne når du hælde4 dem i siloen, men de vil typisk separere sig under tømningen af siloen.
Det klares i en stoker ved at man i siloen har en omrører der konstant blander brændslerne.
Det bedste råd man kan give omkring brændsler til en træpillebrænder er derfor:
 - Brug kun træpiller
Vil man fyre med andre brændsler, så invester i en stoker.
Offline ThomasHotspot
Sv: fyring med korn
« Svar #6 Dato: Sep 12, 2022, 13:22 »
Det lyder som en spændende måde at fyre op på. Det vil jeg helt klart give et skud på et tidspunkt i løbet af vinteren O0
Offline Mik87
Sv: fyring med korn
« Svar #7 Dato: Sep 16, 2022, 10:07 »
Jeg er enig med Thomas. Jeg glæder mig til at få tændt op i de kommende måneder, til trods for de store prisstigninger  O0
Mikkel C
Offline 383CI
Sv: fyring med korn
« Svar #8 Dato: Sep 16, 2022, 20:23 »
Jeg snakkede, helt tilfældigt, men en mand der fyrede med solsikkepiller i netop en Black Star med V7 styring.
Han sagde det gik fuldstændigt uden problemer, der kom mere aske og pillerne skulle have mere luft, og der skulle kraftigere blæserrens til, men det kørte fuldstændigt lige så godt og stabilt som med træpiller.
Altså de piller fra, igen helt tilfældigt, Davidsen tømmerhandel, og han blande dem ikke op med træpiller.
« Senest Redigeret: Sep 16, 2022, 20:24 af 383CI »
Offline Christiansminde
Sv: fyring med korn
« Svar #9 Dato: Okt 18, 2022, 19:05 »
Hej, jeg har en RTB med v7 og overvejer træflis. Jeg har selv en flishugger til traktor og kan indstille den til ret fine flis. Hvad tror I, kan det virke?
RTB 10Kw. Opvarmer 145m2.
Offline Daniel12
Sv: fyring med korn
« Svar #10 Dato: Maj 26, 2023, 12:12 »
Min egen erfaring siger at det kan man godt. Så det er jeg sikker på du kan :)
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: fyring med korn
« Svar #11 Dato: Maj 26, 2023, 15:21 »
;D ;D ;D ;D ;D ;D
Offline 383CI
Sv: fyring med korn
« Svar #12 Dato: Maj 26, 2023, 20:41 »
Jeg kender en der gør det, og lad mig sige det på den måde.
Det er ikke kommet til at virke uden ombygning. Sneglene er for små, både ekstern og intern.
Det giver (for meget) aske, så han har lavet automatisk udkørsel.
Og en del andre ting, men det virker, efter en del ombygning, som nævnt.
Offline Thomasloppen
    • Børneloppen
Sv: fyring med korn
« Svar #13 Dato: Jul 19, 2023, 09:00 »
Tak for den gode info!  :D
