Forfatter Emne: Justering af blæser i version 4.06  (Læst 6400 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Dato: Jan 17, 2010, 15:58 »
Som overskriften lyder - er der nogen der kan fortælle mig hvordan jeg justerer blæseren lidt ned i hastighed på v. 4.06? Kan ikke finde det nogen steder i manualen, og min flamme er meget hidsig, ligesom hvis den får for meget luft. Og fyret er temmelig uøkonomisk synes jeg - jeg tror den blæser meget af varmen ud i skorstenen. Selvom jeg skruer mætningen langt op er hele mit "forbrændingsrum" næsten helt hvidt og jeg har meget lys aske.
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Sv: Justering af blæser i version 4.06
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2010, 16:12 »
Hej Jan,
Du har jo selvfølgelig en velfungerende trækstabilisator i skorstenen ?
Metoden til at justere blæseren på v4.x er lidt forskellig på hhv. Scotte og Woody, men de igangsættes på samme måde:
 - Sluk for strømmen til styringen.
 - Hold "SET" inde samtidig med at der tændes for strømmen igen.
 - Bliv ved at holde "SET" inde, indtil ...
...her kommer så første forskel:
På Scotte viser displayet:
 - Axxx, hvor xxx er %-delen blæseren kører i lavlast (10% last)
 - Bxxx, hvor xxx er %-delen blæseren kører i højlast (100% last)
 - Cxxx, hvor xxx er %-delen blæseren kører op til i el-tænding
 - Dxxx, hvor xxx er %-delen blæseren kører i pause
 - Exxx, hvor xxx er %-delen blæseren kører i rens
 - Fxxx, hvor xxx er KW der vises i displayet og via interface (%-last omsat til KW)
På Woody viser displayet:
 - BLÆS LAV
 - BLÆS HØJ
 - BLÆS EL
 - BLÆS PAUSE
 - BLÆS RENS
 - KW
Indstilling af parametre er på samme måde som andre parametre.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2010, 16:45 af MHES »
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2010, 16:15 »
Jeg har selvfølgelig trækstabilisator monteret :-)
Tyder det ikke på det er min blæser der blæser alt for kraftigt??
Hej Jan,
Du har jo selvføl´gelug en velfungerende trækstabilisator i skorstenen ?
 - BLÆS LAV
 - BLÆS HØJ
 - BLÆS EL
 - BLÆS PAUSE
 - BLÆS RENS
 - KW
Mvh. Jan
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2010, 16:44 »
Hej Jan,
Jo det tyder det på.
Du kan prøve at sænke blæs lav eller A (afh. af om der er en Woody eller en Scotte), eller du kan afblænde noget af indsugningshullet til blæseren (50-70% plejer at fungere).
Hvis du afblænder noget af indsugningshullet, skal du helt sikkert justere mætning igen, og evt. blæs lav, blæs høj, blæs el-tænd og blæs rensning.
Prøv evt. at læse denne tråd for mere info/forklaring http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=992.msg5704#msg5704
« Senest Redigeret: Jan 17, 2010, 17:05 af MHES »
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2010, 18:41 »
Hej Jan.
Jeg syntes jeg havde set dit navn i flere tråde, så jeg tog mig den frihed at kigge efter... :)
du har før skrevet at du havde en vers. 4.00 og nu vers. 4.06... Har du fået ny?? Og er det en woody el. scotte???
Hvis man skifter chip, så skal man igen ind og indstille værdierne for hvilken blæser man kører med.
Altid så mange oplysninger som muligt  ;) især hvis der er gået noget forud :)
