Forfatter Emne: Udregning af produceret varme i vand pr. kg. pille  (Læst 7066 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Dato: Jan 16, 2010, 21:56 »
Hvis man har en flowmåler og en temperaturmåler på returen, så må ovenstående forholdsvis let kunne udregnes af styringen.
Det udregnede tal må gerne være tilgængeligt for interfaces.
Man vil vel kunne trimme kedlen med dette tal.
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Udregning af produceret varme i vand pr. kg. pille
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2010, 09:17 »
Hej Frank
Som du selv er inde på i anden tråd, så er flowmåleren ikke særlig præsis, det samme ved jeg gør sig gældende med KTY modstandende der måler vand temperaturene i vores styringer.
Viser fremløb blot en ½grad for meget og retur ½ for lidt, sammenholdt med om man ikke aner om flowmåleren passer, vil energiberegningen nok være helt hen i skoven.
Min kedeltemperatur sidder i dyklommen på fyret, ½m derfra har jeg tapet føleren "varmtvand" på og der er en difference på 2-4grader.
Nogle træpille forhandlere blander rundt på k/cal og kw, og passer disse tal?
Sneglen skal også dosere helt præsist, og det rigtige tal indtastet.
Men som legetøj er ideen sikkert fint.
Jeg tror at man skal anskaffe sig en af de nye fjernvarmemålere for at få et rimeligt præsist tal.
Kenneth.
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2010, 12:51 »
Hej Kenneth,
Det er muligt, at du har ret.
Dog vil det være den relative nøjagtighed ved vores måler og eksterne snegl, som er mest interessent. Hvis f.eks. en temperatur altid viser 3 grader forkert, så vil den stadigvæk udmærket kunne bruges i en udregning af, hvad det f.eks. vil betyde at stille mætningerne på en anden måde.
Jeg tror, at den relative nøjagtighed på vores temperaturmåler er endda særdeles høj.
Flowmåleren i mit anlæg sidder forkert, idet den sidder uden for shut-kredsløbet, hvor der i stille perioder kan være et flow på under 60 l/time. Det kan jeg nok kun bebrejde mig selv.
Min forhandler har fortalt, at flowmåleren kan måle under 60 l/time; men styringen kan ikke (det kunne jo så være et andet ønske til styringen, så jeg slipper for at flytte flowmåleren  :) )
Den relative nøjagtig af flowmåler kender jeg ikke.
