Forfatter Emne: Vandvarmer - får ikke tilført varmt vand  (Læst 2980 gange)
Offline LasseW
« Dato: Apr 10, 2022, 17:23 »
Hej alle,
Jeg har netop fundet ud af at jeg intet varmt vand har. Gulvvarmen kører helt fin. Jeg mistænker det er den orange “valve”. (NBE 2-way motorized valve). Den plejer at sige et lille klik når jeg slukker for strømmen og tænder igen. Men den siger intet og røret til vandvarmeren er helt koldt. Har I nogen ideer?
Har haft strømmen slukket ved fyr og varmestyrin.
Link: https://stokercloud.dk/v3/#/LasseW/main-page
På forhånd mange tak for hjælpen! :-)
Ps. Kan ikke få lov at uploade billede.
Mvh Lasse
Sv: Vandvarmer - får ikke tilført varmt vand
« Svar #1 Dato: Apr 10, 2022, 17:29 »
Hej alle,
Mvh Lasse
Gå ind i menu manuel og afprøv funktionen af ventilen.
Se at huset er sat rigtigt på og at låsepalen er i indgreb
Er huset adskilt, kan det lukkes / samles med en stor strip  :)
« Senest Redigeret: Apr 10, 2022, 17:30 af michael f »
Offline LasseW
« Svar #2 Dato: Apr 10, 2022, 17:48 »
Hej Michael,
Tak for hurtig svar.
Jeg er lidt en rookie - så har brug for at du uddyber ;)
Har været i menuen på fyret og slået “udgang VVB” manuelt til og fra igen. Men hvordan ser jeg her om den virker? Umiddelbart sker der ingen ting indenfor når jeg gør det, men virker også til fyret “slukker” når jeg går i manuel.
Hvad mener du med at låsepanelet skal være i indgreb? Er det på den orange valve indenfor?
Tak!! :-)
« Svar #3 Dato: Apr 10, 2022, 18:19 »
Hej Michael,
Tak!! :-)
Når huset sættes på ventilen drejes det 90 grader og en låsepal fastholder huset på ventilen.
I menu manuel kan du tænde og slukke den udgang der aktivere ventilen.
En pal vandre frem og tilbage når der skiftes fra lukket til åben, og omvendt  :)
Offline LasseW
« Svar #4 Dato: Apr 10, 2022, 18:45 »
Hej Michael,
Der sker ikke rigtig noget. Skal jeg gøre noget ved selve huset?
Kan det tages af uden at slukke for varmen?
Det er vel denne jeg evt. skal skifte?
https://pillestoker.dk/reservedele-woody-scotte-black-star-pillefyr/motor-til-nbe-2-og-3-vejs-ventil.html?gmc_currency=2&gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1V5eE7uhA17hZhkuhTPS0GMrfFt2J91b1CIEGjcHCtGYUPkrytDFXsaAmzvEALw_wcB
Tak :)
« Svar #5 Dato: Apr 10, 2022, 19:23 »
Hej Michael,
Tak :)
Ja det er sikkert den der skal skiftes som du linker til.
Ja, tryk palen under kassen ind og drej kassen 90 grader.
Så kan den løftes af ventilen uden at du skal tappe vandet af.
Sluk for fyret og tag stikket ud inden du rør ved ledningerne  O0
