Forfatter Emne: Problem med kedeltemp. Og drift  (Læst 6733 gange)
Offline lukalike
« Dato: Apr 01, 2022, 09:00 »
Er ved at blive skør. Kan ikke få kedel temperatur op og heller ej drift.
Er der en sød sjæl som vil kigge på hvad der er galt? https://stokercloud.dk/v3/#/lukalike/main-page
Tak
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #1 Dato: Apr 01, 2022, 10:50 »
Tak
Vil du lave en frisk pille afvejning 6 min og oplyse mig om vægten ?
Sæt P på 1.2 og I på 0.10  :)
Offline lukalike
« Svar #2 Dato: Apr 01, 2022, 11:31 »
Jeg kan desværre først lave ny afvejning i morgen da jeg ikke er hjemme før.
Offline lukalike
« Svar #3 Dato: Apr 01, 2022, 11:56 »
Jeg kan kun sætte P på hele tal ikke 1.2🤷‍♀️
« Svar #4 Dato: Apr 01, 2022, 12:23 »
Har hjulpet dig lidt  :)
Offline lukalike
« Svar #5 Dato: Apr 01, 2022, 12:41 »
Tak Michael 😊🙏🏻
« Svar #6 Dato: Apr 01, 2022, 12:46 »
Tak Michael 😊🙏🏻
Der går nok lidt tid inden de nye indstillinger træder fuldt igennem den meget fastlåste indstilling  ;)
Offline lukalike
« Svar #7 Dato: Apr 01, 2022, 13:04 »
Ok. Var det helt skidt?
Jeg ved at min cirkulationspumpe kører konstant til trods for at den er på L5 udgangen og skulle stoppe.
I morgen prøver jeg at flytte den på en anden udgang👍  Det kan vel også have noget at sige😬
« Svar #8 Dato: Apr 01, 2022, 13:13 »
Det er ikke derfor  :)
Det er din PI indstilling der var makset helt ud.
Virker udgang L5 ikke, ja flyt bare til en anden fri udgang der virker  :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #9 Dato: Apr 01, 2022, 13:44 »
Jeg ville skifte kondensatoren på ekstern snegl. Umiddelbart har du en lille afvejning, men isoleret kan det fint passe, men hvis den er ringe vil sneglen ikke trække så mange piller ind når den køre i intervaller.
Og med for få piller, for lidt varme, men dog varme.
Hvis fyret har kørt for, og det regner jeg med det har? Kan jeg ikke forstå hvordan, eller hvorfor, dine P&I værdier lige pludseligt skulle give anledning til problemer, men 1,2 & 0,1 lyder ikke helt skudt i skoven, som meget andet gør.
Offline lukalike
« Svar #10 Dato: Apr 01, 2022, 15:05 »
Nu fungere det perfekt. Tusinde tak for hjælpen😊🙏🏻😊
« Svar #11 Dato: Apr 01, 2022, 15:43 »
Ikke helt i mål endnu  :)
Offline lukalike
« Svar #12 Dato: Apr 01, 2022, 16:40 »
[/quote]
Men bedre på vej end jeg har været de sidste 3 dage😉
« Svar #13 Dato: Apr 01, 2022, 16:57 »
[/quote]
Den er godt på vej  :)
« Svar #14 Dato: Apr 01, 2022, 18:43 »
Hvor mange m2 opvarmer du med fyret ?
Hvor godt er huset isoleret ?
