Forfatter Emne: Problem med woody V7 pga 400V  (Læst 2405 gange)
Offline Razvan
« Dato: Mar 30, 2022, 17:02 »
I går har elektrikeren besøgt mig og skiftet nogle el-sikringer. Han lavede den pæne fejl og han sendte 400V ind i min fyr, gulvvarmestyring og andre ting i huset.
V7 controlleren har en sikring, der normalt skulle beskytte min fyr, men det gjorde den ikke.
Varistoren 07k275 på borden gjorde sit arbejde og tog den elektriske belastning.
På manual virker alt, også sneglemotoren, så er ikke brændt, men det giver mig fejl ved overophedning. (Stoppet pga. overkogstermostat)
Fejlen kommer kun når jeg kører manuelt med sneglen.
Forsikringen fortalte mig, at jeg skulle finde en VVS, fordi de ikke har en tilgængelig nu for at komme og tjekke problemet. Mit problem er nu, at jeg ikke har varme i huset, 2 små børn, og ingen VVS er tilgængelig før i morgen middag.
Mit spørgsmål er: Er der en måde at skifte L1-snegl til en anden pin på brættet?
Tusind tak!
Mvh Razvan.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Problem med woody V7 pga 400V
« Svar #1 Dato: Mar 31, 2022, 18:51 »
Det skal du ikke "finde dig I"
Det er en meget meget grov fejl, så han bør og skal erstatte alt der er brændt af i den forbindelse.
Nu ved jeg ikke hvor han har fået den lavet, fejlen altså, men at bytte rundt på fase og nul kan, eller vil, forsage skader rigtigt mange steder, så tjek alt, som I alt og er der andet der ikke virker må de erstatte det også.
Hvis ikke de vil det må forsikringen på, så kan de gøre "regres" med skadevolder.
Sikringen beskytter iøvrigt ikke mod overspænding, kun overstrøm. Det er ikke det samme, sidstnævnte kan komme som følge af første, men det er ikke en selvfølge.
Hvis du skal flytte sneglen til en anden udgang skal du vælge den i styringens meny og flytte på printet.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #2 Dato: Mar 31, 2022, 19:04 »
Du kan desværre ikke flytte udgange på de 2 snegle, eltænder og blæser.
Offline Razvan
« Svar #3 Dato: Mar 31, 2022, 19:16 »
I dag var jeg i stand til at få en VVS hjem, men han var usikker på, hvad der var galt.  😉
 I morgen kommer endnu en fra samme firma, men med lidt elektriker erfaring.
Det er rigtigt T-mec, sneglen kan ikke flyttes til en anden udgang.  Jeg tror, ​​at der er noget brændt på printkortet så det skal skiftes.
Jeg er meget glad for, at det lykkedes mig at starte controlleren og få alle indstillingerne ud på papiret.😂😂
Tak til allesammen.
