Forfatter Emne: montering af kompressorrens  (Læst 3653 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Feb 18, 2022, 14:35 »
Så fik jeg endelig taget mig sammen til at montere det kompressorrenskit jeg købte for længe længe siden.
Skal dog lige forstå hvordan jeg bedst aktiverer den.
L6 er allerede i brug. Den eneste jeg kunne vælge var L7, og hvis jeg forsøger at bruge den og aktiverer i manuel mode, så kører semirens. (tror aldrig semirens har kørt.. hvor slår man det til?) Jeg vedhæfter billede af mine udgange. Man kunne vel ikke være så heldig at semirens og kompressorrens kører på samme spænding, så man kan bruge den?
Kan ikke vedhæfte billede, men min manuel mode ser sådan her ud
L1 Ekstern snegl
L2 Blæser
L3 Intern snegl
L4 Eltænder
L5 Reguleringsventil åbne
L6 Reguleringsventil lukke
L7 ---------------
L8 Udgang pumpe
L9 Udgang VVB
L10 Styrings udgang for røgsuger
Mvh Dennis
Online michael f
Sv: montering af kompressorrens
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2022, 14:59 »
L1 Ekstern snegl
L2 Blæser
L3 Intern snegl
L4 Eltænder
L7 ---------------
L8 Udgang pumpe
L9 Udgang VVB
Mvh Dennis
Du bør have rensemekanikken til at køre på udgang L7  :)
Den kan dog sættes til et timer ur, så kan du få en fri udgang til magnetventilen til kompressor rens.
Du aktivere kompressor rens ved at aktivere udgang L7 i menu rens ud for det der heder Udgang ventil, altså L7  :)
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2022, 17:48 »
L1 Ekstern snegl
L2 Blæser
L3 Intern snegl
L4 Eltænder
L7 ---------------
L8 Udgang pumpe
L9 Udgang VVB
Mvh Dennis
Hej Michael
Bliver lidt forvirret ved at læse dette, men det er nok mig der ikke forstår det  ??? :)
Troede at L6 er kompressor rens som jeg har, og hvad er reguleringsventil åbne lukke ???
Er bare nysgerrig  :) 8)
Offline thode
« Svar #3 Dato: Feb 18, 2022, 18:13 »
Men hvis jeg sætter kompressorrens til L7 kører rensemekanismen når jeg tænder L7 i manuel. Så specifik klemrække og L# hænger sammen? Og hvis ja, hvordan kan vejrkompensering så sidde på L6 men ikke monteret på motorprintet
Online michael f
« Svar #4 Dato: Feb 18, 2022, 18:23 »
L1 Ekstern snegl
L2 Blæser
L3 Intern snegl
L4 Eltænder
L7 ---------------
L8 Udgang pumpe
L9 Udgang VVB
Mvh Dennis
Hej Michael
Normalt bruges udgang L6 også til kompressor magnet ventilen.
Ledning er gerne ført fra udgang L6 og ned til brænderprintet.
Men ledningen kan jo tages ud af styringen, og så kan udgangen bruges valgfrit.
Reguleringsventil åbne / lukke er til vejrkompenseringen  :)
Online michael f
« Svar #5 Dato: Feb 18, 2022, 18:30 »
Der er ført en ledning fra udgang L7 og om til den motor der trækker rense mekanikken.
Hvis du sætter den ledning fra rense mekanikken til et timer ur, så kan rense mekanikken aktiveres som den skal.
At den ikke har været aktiveret er en fejl, det bør den, gerne for hver 10 kg piller der er forbrugt.
Når du tager ledningen ud af udgang L7 kan den bruges valgfrit  :)
Jeg antager at du også har taget ledningen ud af udgang L6, den der normalt går ned til kompressor magnet ventilen.
Den røde ledning der var monteret i udgang L6, men sikkert er taget ud, kan du så sætte i udgang L7.
Så er ledningen ned til magnetventilen til kompresser rens der allerede.
På den måde kan du beholde de udgangs funktioner du allerede har.  :)
« Svar #6 Dato: Feb 18, 2022, 18:36 »
L1 Ekstern snegl
L2 Blæser
L3 Intern snegl
L4 Eltænder
L7 ---------------
L8 Udgang pumpe
L9 Udgang VVB
Mvh Dennis
Hej Michael
Hej Michael
Tak for svar på min nysgerrighed ^-^
Offline thode
« Svar #7 Dato: Feb 18, 2022, 19:58 »
Tak for svar. Så giver det hele mening. Jeg har ikke selv stillet fyret op, så derfor jeg ikke lige forstod hvordan udgangene var byttet rundt
Offline thode
« Svar #8 Dato: Feb 18, 2022, 21:13 »
Og bare lige af ren nysgerrighed. I hvilken menu sætter man rensemekanismen op - hvis jeg ikke ville have brugt udgangen til kompressor
Online michael f
« Svar #9 Dato: Feb 19, 2022, 03:42 »
Menu rens  :)
Offline thode
« Svar #10 Dato: Feb 20, 2022, 07:28 »
Ahh "udgang askerens" må det så være. Havde jeg ikke gættet. Troede faktisk det havde noget med askesnegl eller andet at gøre. Bliver spændende at se om det gør en forskel.
Lige en ekstra ting. Hvor højt tryk skal der være på udgangen af kompressoren? Bare fuld knald på 7-8 bar?
Online michael f
« Svar #11 Dato: Feb 20, 2022, 08:18 »
Max tryk, også på udgangen på kompressoren  :)
