Forfatter Emne: Om opdateringer generelt..  (Læst 3073 gange)
Offline Grewi
  • BS 20Kw + Upop 16 Kw.
« Dato: Feb 04, 2022, 10:59 »
Hej Venner!
Jeg har to anlæg på nettet.
Den jeg er mest interesseret i at blive klogere på er en BS 20  - ver. 10.0527
Når jeg tilgår styringen via nettet, får jeg den gammelkendte rude tjek (Lyngbyvej)
Jeg formoder, at det er et spørgsmål om opdatering på anlægget, for at kunne få de bedre justeringsmuligheder bl.a. af PID, som gælder i de nyere full screen menu/ side (NBE) ( Blenstrupvej40)
Spørgsmål: Når jeg står fysisk ved anlægget og under DOWNLOAD - på monitoren - har en faktisk lang liste af opdateringer - skal jeg da hente dem alle - en for en og installere dem fra bunden af listen og op, eller er det alt fint bare at installere den nyeste/ øverste?
På forhånd mange tak!
Info: Jeg har i mine forsøg hentet de øverste to og den jeg senest har indlæst lyser op (skiller sig ud resten af tilgængelige opdateringer)
Sv: Om opdateringer generelt..
« Svar #1 Dato: Feb 04, 2022, 11:41 »
Hej Venner!
Hent den højeste version du kan se  :)
Se alle opdateringer https://www.nbe.dk/program-download/
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Feb 04, 2022, 14:39 »
Du må kun hente den største.
Offline Grewi
« Svar #3 Dato: Feb 04, 2022, 19:39 »
Mange tak.
Måske kan det virke lidt forvirrende, men når du XKFC, skriver "den største"  - kunne jeg godt finde en opdatering i 2020 som er giga i Mega Byte , sammenlignet med den fra juni 21!
- Derfor formoder jeg, at du mener den med højeste versionsnummer, så som Michael benævner "Højeste"
Det skal så siges, at når jeg efter denne opdatering, stadig får den gamle "Menu/monitor" (Lyngbyvej)  - tør nogen da skyde på hvad jeg gør, for at få den nye NBE-full screen menu at arbejde med online?
« Svar #4 Dato: Feb 04, 2022, 20:00 »
Mange tak.
Gå ind på linket jeg gav tidligere og læs om aktivering med app betjening.  :)
Offline Grewi
« Svar #5 Dato: Feb 04, 2022, 20:32 »
Tak Michael! :D - Har nok tre SD-kort med zib-opdateringer, udpakkede og klar - men det er jo ikke nødvendigt, når jeg kan bede anlægget hente dem selv!
Sagen er, at jeg ikke ønsker at være den eneste "enhed" som kan for eksempel indtaste afvejninger eller låse ydelsen for en visuel.
Jeg er mere ude efter at få den nye monitor på min firefox hjemmefra!
Ved du hvordan jeg når dertil? (  :P opdatere med SD ? )
God aften!
« Svar #6 Dato: Feb 05, 2022, 06:16 »
God aften!
 Brug StokerCloud  :)
Alle brugere der har koden til login kan styre fyret.
Offline Grewi
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2022, 08:48 »
Hej igen !
Du har jo ret !
Mange tak!
