Forfatter Emne: Askesnegel Blackstar10+  (Læst 7543 gange)
Offline Bongdk
« Dato: Jan 31, 2022, 20:18 »
Hej jeg har et problem med at askesneglen ikke skubber asken ud, efter den har været overfyldt. Styringen jeg har må være V13 på tablet. Mit spørgsmål er hvor kan jeg starte og stoppe sneglen "manuelt" på styringen. Jeg har tømt fyret helt da jeg opdagede men kunne ikke tjekke sneglen så satte fyret i gang. Men asken bliver ikke skubber ud. Håber der er en som kan hjælpe.
« Senest Redigeret: Jan 31, 2022, 21:09 af Bongdk »
Sv: Askesnegel Blackstar10+
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2022, 06:34 »
Gå ind i menu System og ind i menu manuel.
Så kan du aktivere udgang L7 askesnegl   :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Feb 01, 2022, 16:21 »
Som beskrevet kan sneglen køres manuelt. Jeg har samme problem, sneglen køre ikke nok.
Det er blevet et problem efter en opdatering der gjorde man ikke selv kunne bestemme hvor meget, eller hvor længe den skulle køre.
Jeg husker ikke helt hvordan driftsformen var før, men der var der ikke problemer.
Mit fyr "samler op" og stopper til et par gange om året, på den konto, det gjorde det ikke før, så det er endnu en "forbedring"
