Som XKFC er inde på kører selve træpillefyret fint, så du skal finde fejlen et andet sted.
Meget tyder på et det er gulvvarmekredsen det er galt med.
Det er det arrangement der sidder på væggen til venstre for fyret, en styring på væggen, en cirkulationspumpe og 4 el-ventiler (de hvide hætte der er forbundet til styringen på væggen), det kaldes også en gulvvarme blandekreds da den blander temperaturen ned til et ønsket niveau.
Det er ikke ualmindeligt at gulvvarme ventiler sætter sig fast, hvis de er uaktiverede i lang tid, eller at cirkulationspumpen sætter sig fast.
Gulvvarmestyringen foregår ved at termostaten i hvert rum tænder/slukker for el-ventilen for den tilhørende gulvvarme kreds, så der åbnes/lukkes for det varme vand fra fyret.
El-ventilen åbner ved at der sættes spænding på den hvide hætte, hvorved et termoelement indeni holder op med at trykke på en stift på selve ventilen.
Hvis man tager den hvide hætte af selve ventilen (den er skruet på med en omløber) vil ventilen åbne helt.
I praksis ligesom med en radiatortermostat når man tager selve følerhovedet af.
Med den hvide hætte taget af, kan stiften på selve ventilen “masseres” så den åbner.
Typisk er gulvvarmestyringen lavet såleds at cirkulationspumpen kører når blot én af gulvvarmekredsene kalder på varme og ellers er stoppet.
Tjek at cirkulationspumpen kører og at ventilerne åbner.
Tag evt. et nærbillede af gulvvarmestyringen.
Gulvvarme blandekredsen har også en termostatventil der bestemmer hvor varmt vandet der cirkulerer i gulvvarmeslangerne skal være, den ventil kan også sidde fast.
Det er typisk en termostatventil med fjernføler, hvor føleren er plaseret i fremløbsrøret i selve blandekredsen.
Tag ventilhovedet af termostatventilen og “masser” om nødvendigt ventilstiften så den åbner.
