Forfatter Emne: alarm: optænding  (Læst 2197 gange)
Offline taaderupvej32
alarm: optænding
« Dato: Jan 03, 2022, 11:47 »
Hej Klogehoveder.
Jeg oplever at mit fyr giver mig en alarm på optænding, ca 3.gang i døgnet - hvorefter fyret går ud.
Fyret er renset og ordnet, og pille forsyningen har ingen blokeringer. Når jeg nulstiller alarmen, kan jeg starte fyret uden at gøre andet?
hvad kan være fejlen her?
Sv: alarm: optænding
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2022, 12:07 »
Hej Klogehoveder.
Prøv med mere effekt på eltænderen.
Måske også op på 6 min  :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2022, 14:20 »
Optændingsmængden er, standard, lige lille nok. Den kan du roligt skrue op til 70 eller 75 gram.
Jeg har også sat eltænderen op til 75% og forvarmetiden til 40 sekunder.
Så tænder det meget stabilt.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2022, 15:43 »
Effekt 70 optænding , foevarmning 30 sekunder, 15-20-30 start/midt/slut, og max tid på 10 minutter, tror du har lidt for høje blæsetal, har kørt med de tal her i årevis, og har aldrig fejloptændinger, og gløderøret holder mindste til 2500-3000 optændinger her hos mig, men det er ingen garanti hos dig selvfølgelig, og der plejer at være ild på 6-7 minutter , ps. Optændingsmængde 60 gram
« Senest Redigeret: Jan 03, 2022, 15:44 af Skrot1 »
