Forfatter Emne: En lille lavsæson-herd  (Læst 50101 gange)
0 Medlemmer og 10 Gæster læser dette emne.
Offline ipsen
Sv: En lille lavsæson-herd
« Svar #15 Dato: Jan 31, 2010, 07:59 »
Hej Jannich!
Jeg er også med.
Anker Ipsen
Nygade 4
Vedsted
6500 Vojens
Anker
170 m2 2 plan hus + 15 m2 vaskehus i garage.
Scotte 6.50, Dor kedel 16kw (står i garage)
7-8 ton årligt
Sv: Sommer rist testere søges
« Svar #16 Dato: Jan 31, 2010, 09:37 »
Hej Jannich,
Du sender bare en  ;)
... og så lover du at det bliver sommer (har lige skrabet sne på mine 80 m fortov  :D).
Vi har lavet en prototype af en sommerist,
som vi gerne vil have den afprøvet hos jer dødelige pillemisbruger  ;D
Så 5 testere søges
Kun til 16 og 24 kw fyr.
Giv besked her, hvis du vil arbejde lidt gratis for os  ;)
Er der flere end 5 frivillige forsøgs personer, bliver de med flest indlæg i forummet tilgodeset.
Ristene sendes Fredag 5/2-2010...
« Senest Redigeret: Jan 31, 2010, 09:39 af MHES »
« Svar #17 Dato: Jan 31, 2010, 11:02 »
Hej jannich
Jeg syntes at der mangler et krav til test personerne.
Det ville være fint om der var krav til stokerkontrol, eller tilsvarende, samt at holde det kørende, både inden forsøget starter, og mens.
På den måde kan ikke udvalgte jo følge lidt med.
MVH. kenneth :)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #18 Dato: Jan 31, 2010, 11:10 »
Uha, den må jeg skynde mig at lægge billet ind på.
Billedet ligner også en smart løsning til folk med kompressorrens.
Hvis jeg er så heldig at blive udtaget (der kan jo skrives mange indlæg på en uge  :) ), så sender jeg Privat Besked med min adresse.
« Senest Redigeret: Feb 01, 2010, 20:10 af Frank_rasmussen »
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #19 Dato: Jan 31, 2010, 11:18 »
Ja det ser spændende ud!
Jeg er med hvis det bliver aktuelt.
Mvh Steffen
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #20 Dato: Feb 05, 2010, 18:38 »
Alle 8, der har udtrykt velvilje til at være forsøgskaniner, får tilsendt en rist mandag.
Så tag bare fri tirsdag  ;D
Nåede det desværre ikke idag ,
UNDSKYLD  :-\
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Uthsen
« Svar #21 Dato: Feb 05, 2010, 19:23 »
Eeej... så kom man for sent... :'(
« Svar #22 Dato: Feb 06, 2010, 08:59 »
Hvor meget effekt mon sommer-herden kan holde til?
En max. ydelse på 30 % på et 16 kW-fyr kan den vel godt holde til, uden at det bliver farligt?
« Svar #23 Dato: Feb 06, 2010, 09:26 »
Mon ikke den kan det ? Når jeg får min skal den testes med det samme, også med fuld knald på woodyen. Det er jo en test, ikke, så skal den også testes helt ud, og ikke bare stå futte og med 20-30%.
« Svar #24 Dato: Feb 06, 2010, 09:56 »
Hvis man kikker lidt på de tegninger Jannich har i sit indlæg, vil man se at ideen med sommerherden er at gøre "rummet" til bålet mindre og sikre at luftstrømmen kommer mest muligt i berøring med selve bålet.
Det er netop problematikken ved sommerdriften, at herden er forstor til et lille bål, og at en stor del af luften blæser forbi bålet.
Max effekten bliver ikke et spørgsmål om hvor meget den kan klare, uden at det bliver farligt, men et spørgsmål om hvor meget brændsel man kan afbrænde på en mindre herd.
Mætningerne bliver meget sikkert en hel del mindre, så 100% drift bliver ikke noget problem, det bliver bare en lavere effekt  ;)
Fuldstændig ligesom med en skamol-tunnel f.eks.
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
« Svar #25 Dato: Feb 06, 2010, 10:57 »
Det der sker med en skamolfætter er at når der laves varmt vand, kører effekten op til max.
Min max er sat til 60%, selv der bliver der blæst piller ud af bålet.
Måske sker det ikke med den nye sommerherd.
Hygge Ulrich
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #26 Dato: Feb 07, 2010, 10:27 »
Hej Jannich og alle jer andre... :)
Den ser jo fin ud på tegningen... Men ummidelbart ville jeg da have tænkt den modsat...
Altså at den skulle starte smalt for så at blive bredere ude i enden???
Det er blot min tanke... Jannich hvad er så forklaringen, på at det er det modsatte der "måske" virker??
« Svar #27 Dato: Feb 07, 2010, 11:53 »
Jeg tror, at en af grundene til at den 'starter bredt' er, at der fortsat skal være plads til kompressor rens.
« Svar #28 Dato: Feb 08, 2010, 15:50 »
Har selv hentet min nye lavsæson herd. Havde 1 hyggelig time eller blev det til 2 sammen med Jannich. Fik foruden den nye herd en masse fif og tip, til den nye herd og til andre ting. Fik også set den nye woody vandre model, den skal nok komme til at sparke røv, når den kommer på markedet. Tog nogle billeder af den nye herd, men kan ikke lige få det til at virke. Prøver lige ovre på fyrrum.
Tak for snakken, Jannich, det var sgu hyggeligt, og held og lykke med alle de andre ting i har gang i. ;) ;D ;D Nå så kom der billeder alligevel ??? :) :)
« Senest Redigeret: Feb 08, 2010, 15:53 af paw »
« Svar #29 Dato: Feb 08, 2010, 19:06 »
Hvem har fundet på symbolet med benzin-slangen?  :)
