Forfatter Emne: Uforbrændte piller når fyret selv styrer effekten?  (Læst 7970 gange)
Offline zapro
  • Nybegynder med Stoker
Det virker som om at hver gang vi kommer til vintersæsonen så er der kvaler med uforbrændte piller og askeskuffen fyldes MEGET hurtigt op.
Lidt info:
Skorstensfejeren har været her for et par uger siden, jeg har renset røgvender, brænder, brandkammer, blæser osv - det hele skulle være i fineste orden.
Sidste år have jeg O2-sensor helt ude for at rense asken ud forsigtigt med lidt trykluft. Jeg har en mistanke om at den er fejlvisende og laver mere ballade end hvad godt er, så lige nu er sensoren sat til "vis"
Når jeg låser fyret på 10, 50 eller 100% i timevis så laver det fint kaffegrums, men når jeg så slår den over til automatik så den selv modulerer fra 10-100% så er der masser af uforbrændte piller efter en nats kørsel. Hvad går der galt?
Det er er 8mm træpiller fra Södra jeg fyrer med. Ikke synderligt meget smuld, men lidt viser sig da hver gang at den tømmer magasinet og fyret går i stå.
Jeg har forsøgt at vedhæfte et billede på 2 forskellige browsere og fra min Android-mobiltelefon, men jeg får beskeden "Kan ikke få adgang til upload stien for vedhæftninger!"  :-\
Et billede af de uforbrændte piller efter 2 døgns drift: https://www.dropbox.com/s/e3vywqp9y3shoap/IMG_20211230_114438.jpg?dl=0
« Senest Redigeret: Dec 30, 2021, 11:12 af zapro »
NBE Blackstar BS1016 med O2-styring
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
https://stokercloud.dk/v3/#/zaprohome/main-page
Sv: Uforbrændte piller når fyret selv styrer effekten?
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2021, 11:48 »
Lidt info:
Start med at opdatere styringen i menu download, til højeste version du kan se.
Der skal mere blæser rens på. måske 10 min 5 sek og 55 % blæs.
Blæser står meget lavt på alle 3 trin.
Kedeltemp. setpunkt tillæg °C kunne være 15 eller mere for at få lavet varmt vand hurtigere.
Hvad viser din iltstyring når lambdasonden er i fri luft, eller fyret har været slukket længe ?
Tal i menu iltstyring kan optimereres en del  :)
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2021, 11:49 »
Billedet gider jeg desværre ikke engang kigge på, det giver ingen hjælp, jeg tror dig når du siger du har sorte piller i asken.
Den bedste måde at få hjælp er at få fyret på stokercloud, eller at få en fagmand ud og hjælpe, uden bliver det blot gætværk.. ;)
Men det kan vi da godt slå hul på hvis du ønsker det.
Der er 3 årsager
1. Manglende rens
2. Dårlige piller
3. Forholdet mellem piller og luft
Der er simpelthen ikke flere muligheder.
Du kommer så med påstanden at alle disse ting er i orden, der findes blot ikke andre muligheder.
Hvor gerne jeg end ville så kan jeg ikke komme det nærmere  :)
Offline zapro
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2021, 11:56 »
Michael, styringen kører allerede den nyeste version.
xfkf, styringen /er/ på nettet, link er i min signatur.
// Per.
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2021, 12:06 »
// Per.
Du har version 7.0674 nyeste er 7.0680
Så ind og opdater i menu download  :)
Offline zapro
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2021, 12:14 »
Michael:
Det var satans. Jeg tjekkede for ny firmware for et par dage siden da jeg sidst baksede med det, dér var der ingen ny firmware. Så den er kommet lige her før nytåret? Er der chance for en Y22K fejl igen? :D
Jeg har rettet de ting du nævnte og lige nu står fyret med alle klapper åbne så det kan trække frisk luft og jeg kan kalibrere O2-sensor igen.
Jeg har ingen rettesnor for hvad "ønskede" O2-værdier bør være, så jeg har indstillet de 3 niveauer ud fra hvad jeg synes så fornuftigt ud, og så den hele tiden holder sig over "ønsket O2" på grafen.
// Per.
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
Offline zapro
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2021, 12:20 »
Så har jeg lige kigget til fyret igen.
Under download kan jeg vælge disse versioner:
7.0674
7.0667
7.0665
7.0664
7.0655
7.0651
7.0640
Genstart at styringen gav ingen yderligere downloadmuligheder.
Skal jeg så igang med at åbne styringen så jeg kan stoppe et MicroSD-kort i med nyere firmware, da det ikke selv kan finde det via nettet?
// Per.
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2021, 12:25 »
Jeg ville aktivere iltstyringen og så sætte ilttal markant højere op, sådan noget i stil med 18--14--10 og så se hvad der sker med korrektioner og aske.
Mit bud er at asken bliver mere grå, og at de sorte piller forsvinder.
Hen over de næste par dage sænkes lufttallene igen, stille og roligt mens man ser hvad der sker.
Offline zapro
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2021, 13:20 »
xkfc,
Jeg har sat ønsket O2 til 18-14-10 nu.
O2 sensor viste 21.0% efter noget tids stilstand og alle klapper åbne, så den var ikke helt gal på den. Den er nu kalibreret og viser 20.9.
Jeg har sat blæser op til 20% og låst brænderen til 100% - så må vi se hvad ilttallet lander på, og om der skal mere blæs på, eller mindre.
Ja, mine blæsertal er lave, men det har jo alt sammen været sat ved at kigge på O2 og bruge det som rettesnor.
// Per.
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2021, 13:34 »
xkfc,
// Per.
Hvornår har du sidst skiftet kondensator på blæseren ?
Offline zapro
« Svar #10 Dato: Dec 30, 2021, 13:40 »
Det er en skyggepolsmotor der sidder i blæseren. Der er ingen kondensator til en skyggepolsmotor, faseforskydningen klares med den kortsluttede vikling i jernkernen.
Lejerne i blæseren er fine.
// Per.
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
« Svar #11 Dato: Dec 30, 2021, 13:56 »
// Per.
Så få din iltstyring til at arbejde hurtigere, sæt I led til 0,01 og hold fast i 8 - 12 - 16
Hvis du laver alting om i et snuptag, ved di ikke hvad der gav en ændring.
« Svar #12 Dato: Dec 30, 2021, 14:28 »
Det er fløjtende ligegyldigt hvad du sætter ilttal til når iltstyrtingen står på "vis" Den skal køre efter dem før det giver mening, og så fortæller styringen også hvilke blæsertal der er de rigtige, eller hvert fald om dem du har er forkerte.
Jeg ville sætte iltstyringen on, og køre efter de tal jeg har anbefalet, og ikke rette i kontrolleren på nuværende tidspunkt, det kan man altså ikke begynde på får man har grafer af automatisk drift, så lad P I og andre ting i kontrolleren stå.
Jeg arbejder med process regulering, hvis du vil have mere rolig og hurtigere hjælp og bruger messenger så tager du bare fat i mig.. Kenneth Freund Christiansen
Offline zapro
« Svar #13 Dato: Dec 30, 2021, 16:05 »
Jeg kan godt høre på det hele at der er en hel masse ting jeg ikke har forstået. Jeg havde forstået på sælger at man satte blæserværdierne nogenlunde korrekt så O2-styringen ikke skulle korrigere for meget. Nu forstår jeg på jer at blæsertallene stort set er ligegyldige, da den alligevel korrigerer dem?
Jeg prøver at starte op igen med de nye tal og O2-styring slået til.
// Per.
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
« Svar #14 Dato: Dec 30, 2021, 16:17 »
// Per.
Der er en grænse for hvor langt / meget iltstyring kan ændre blæser tal.
Derfor er blæsertal ikke helt lige meget.
Men ud fra korrektionstal kan man over tid justere blæser tal ind.
En anden ting er så pille afvejning, den spiller også ind i korrektionstallene.
Så der er mange bolde i luften når man vil indstille fyret.   :)
