Forfatter Emne: Hvorfor disse peaks i ydelse  (Læst 5429 gange)
Offline hlyl
« Dato: Jan 10, 2010, 08:12 »
Hej alle
Jeg fik igår mit interface til at virke, og har så kigget lidt på det her til morgen.
Iløbet af natten har der været et antal 100 % ydelses peaks, er der en god forklaring på dette.
Mit fyr er en woody 16, med en 605 styring.
/Hlyl
Sv: Hvorfor disse peaks i ydelse
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2010, 08:20 »
Hej Hlyl,
Se lige svar her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1069.0
Hej alle
/Hlyl
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Jan 11, 2010, 08:22 »
Hvis du har iltstyringer, så se også http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1025.0
Har du flowmåler? Jeg har min mistænkt for ikke at være sød ved ydelsen...
Offline hlyl
« Svar #3 Dato: Jan 11, 2010, 21:47 »
Hej frank
Jeg har ikke iltstyring, og heller ikke flowmåler
/HLyL
Offline kks
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2010, 15:23 »
Hvad er det du tænker på kan drille ved flowmålningen?
Jeg har også de udsving, som er (tilsynladende) hel ubegrundet, (jeg har dog sat max ydelsen ned til 60%) og har også flowmålning. Den når dog aldrig set punktet, mangler lige de sidste 5-6 gr. - ved ikke om det kan have noget med det at gøre?
Chip 6.06
Mvh/Kjeld
Woody Comfort kedel 2009 model
Woody brænder 16 kw
Chip 6.06
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2010, 17:33 »
Citér
Chip 6.06
Kendt fejl mht. ikke at nå setpunkt.
Opgradér til nyeste chip-version.  ;)
Se f.eks. her:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=968.msg5225#msg5225
og her... http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=945.msg4950#msg4950
« Senest Redigeret: Jan 12, 2010, 17:42 af elwarth »
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
« Svar #6 Dato: Jan 12, 2010, 19:58 »
Jeg synes, at MHES et sted skrev at set-punkt-opnåelse skulle være løst i ver. 6.05...håber, at jeg husker forkert.
Min flowmåler er fejlplaceringet uden for shunt-kredsen. Men dog på returen. Desuden står den stille under 60 l/time. Effekten-visningen på styringen giver nogle mærkelige tal. Og påvirker andre ting, som jeg ikke har gennemskuet...
Jeg er nok blevet lidt sur på flowmåleren, så den er afkoblet indtil sælgeren får undersøgt, om den virkelig ikke skal kunne måle under 60 l/time, og muligvis indtil jeg får den flyttet den ind i shut-kredsløbet til sommer.
