Forfatter Emne: Mine settings  (Læst 7146 gange)
Offline hlyl
Mine settings
« Dato: Jan 10, 2010, 07:29 »
Hej alle
Nu har jeg fået et interface til at køre til mit før, og tænkte om der var nogen der gad kigge på mine settings og sige om det ser optimalt ud. Jeg har vedhæftet et skærmdump og håber at nogen gider kommentere. Fyret kører ok, men jeg syntes at det spiser lidt meget  ::)
Hvis der er interesse så kan man se drift data for de sidste 12 timer på:
http://hlyl.mitpillefyr.dk/
« Senest Redigeret: Jan 10, 2010, 07:39 af hlyl »
Sv: Mine settings
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2010, 08:01 »
Synes det ser rimeligt ud, dog synes jeg P i PID er lidt højt, 2.5 - 3.0 er nok mere passende.
Sv: Mine settings
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2010, 08:06 »
Hej Hlyl,
Det ser umiddelbart helt fint ud  ;)
Din aktuelle temperatur på kedlen ligger flot jævnt og din effekt kurve kører ligeledes fint, så generelt ser alt fint ud, incl PID.
Du har dog nogle 100% spidser nogle gange i meget kort tid, og du kommer ikke helt op på ønsket kedel temperatur.
Hvilken sw kører du med ?
Hej alle
« Senest Redigeret: Jan 10, 2010, 08:08 af MHES »
Offline hlyl
Sv: Mine settings
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2010, 08:13 »
Min chip versioin er 6.05 hvis det er det du mener  :)
Sv: Mine settings
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2010, 08:19 »
Hej Hlyl,
Jeps, det var det jeg mente  ;)
Der kan være en fejl i v6.05 der gør at du aldrig opnår ønsket setpunkt på kedeltemperaturen, men altid har et offset på 3-4 grader.
Styringen virker ellers helt fint, så hvis du kan "leve" med det, så er det ikke noget problem.
Derimod kunne jeg også godt mistænke v6.05 for at være "årsagen" til dine spidser i effekten.
Hvis du har heftig kommunikation med styringen fra en PC, kan det give fejl i styringen.
Prøv at tale med Jannich om problemet.
Generelt, har du stadig et velreguleret system  ;)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Mine settings
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2010, 08:30 »
Der kan også være nogle problemer med at uret ikke går rigtigt, og det er jo skidt, hvis man kommer til at bruge urstyringen i lavsæsonnen..
Da NBE vist udskifter gratis til en senere version, så bør du vel næsten få det gjort.
PS:
Citat fra: MHES
Det kunne være interessant, hvis du i MitPillefyrs Indstillinger-menupunkt vælger 'Langsom kommunikation'...
« Senest Redigeret: Jan 10, 2010, 09:42 af Frank_rasmussen »
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
Sv: Mine settings
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2010, 09:58 »
Det er naturligvis en god ide at skifte chip'en, men til info så indstiller MitPillefyr selv uret i styringen ved opstart af programmet og ved hver midnat.
Jeg ved ikke hvor meget uret ændrer sig i løbet af dagen, men hvis det "kun" er få minutter pr. dag, så bliver det nok aldrig det store problem, når uret indstilles igen til midnat.
Ejer / sælger / programmør af:
http://MitPillefyr.dk
Sv: Mine settings
« Svar #7 Dato: Jan 10, 2010, 10:56 »
Jeg mener, at jeg på et tidspunkt oplevet en fejlvisning på 6 timer på et døgn, så det var til at tage og føle på.
I andre lange tider gik det vist meget godt. Jeg fandt aldrig en systematik i det.
Offline hlyl
Sv: Mine settings
« Svar #8 Dato: Jan 10, 2010, 12:16 »
Jeg har forsøgt med langsom forbindelse, men der har været 100 % ydelse peaks siden, jeg forsøger at kontakte NBE mandag for at få en ugrade til chip.
