Forfatter Emne: Strømsvigt  (Læst 3575 gange)
Offline Tkj
Strømsvigt
« Dato: Dec 12, 2021, 12:17 »
He
Jeg har et woody træpille fyr som er gået fast i styringen. Jeg var igang med at køre en opmåling på træpiller da strømmen gik. Efterfølgende er det startet igen og den skriver i at strømmen har været gået og jeg skal trykke en tast. Der sker intet ved det.. Håber i kan hjælpe. På forhånd mange tak. Det er vs 6.88
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Strømsvigt
« Svar #1 Dato: Dec 12, 2021, 12:45 »
Er der ikke noget med et batteri back-up, hvor man kan resette styring.
Offline Tkj
Sv: Strømsvigt
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2021, 14:20 »
Tænker du at jeg skal fjerne backup batteri nogle minutter?
Offline Skrot1
Sv: Strømsvigt
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2021, 14:54 »
Du skal nok lige skrive alle indstillinger op, da de jo forsvinder, men er faktisk ikke sikker, tror det er bedre nogle andre kommer på banen, som ved nøjagtigt hvordan
Sv: Strømsvigt
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2021, 15:14 »
Batteriet er til for at holde klokken / uret kørende ved strømsvigt.
At tage batteriet ud påvirker ikke dine indstillinger, de er gemt.
Strøm af, tæl til 25, strøm på igen, så burde den starte op.
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Strømsvigt
« Svar #5 Dato: Dec 12, 2021, 17:24 »
Indstillingerne forsvinder ikke ved at fjerne backup batteriet, hvilket alarmen heller ikke gør. Backup batteriet er til uret, styringens indstillinger ligger i en EEprom og forsvinder således ikke ved strømsvigt.
Jeg er ikke 100meter mester i hvad i styringen der så husker alarmen.
Jeg er heller ikke sikker på at det lykkedes ved at holde den strømfri i en længere periode, alarmen skal resættes med et tryk, jeg mener det er pil ned i et par sekunder.
Jeg har selv prøvet det, skiftede endda chip, men alarmen forsvandt ikke, der skulle et reset til via knapperne.
Offline Tkj
Sv: Strømsvigt
« Svar #6 Dato: Dec 13, 2021, 09:53 »
Jeg har startet fyret op ved hjælp af en app på computeren. Kan sagtens få forbindelse med styringen der, så tænker det må være knapperne på fronten der er blevet træt. Er der nogen herinde der har skiftet deres styring ud på grund printet og stadig har fronten på lager. Det er af den model hvor der kun er pil op og ned, men ikke til siderne
Sv: Strømsvigt
« Svar #7 Dato: Dec 13, 2021, 11:07 »
Fronten med knapperne har et fladkabel der går ind på printet.
Har du prøvet at trykke det stik fast ?
Offline Tkj
Sv: Strømsvigt
« Svar #8 Dato: Dec 13, 2021, 13:09 »
Ja, jeg har haft flad kablet afmonteret og på igen. Jeg skylder nok lige at sige at fyret har været ubrugt i et års tid Pga ombygning inden opstart her for fire dage siden. Bør jeg skifte front, eller måske hele styring? Eller en helt anden idé?
Sv: Strømsvigt
« Svar #9 Dato: Dec 13, 2021, 13:45 »
Tja, måske er det mere end fronten der er kaput.
Måske ikke.
Det vil være surt at købe en ny front, og så virker det heller ikke.
Sv: Strømsvigt
« Svar #10 Dato: Dec 13, 2021, 13:47 »
Er stikket måske i et hurtigt øjeblik vendt 180 grader ?
Sv: Strømsvigt
« Svar #11 Dato: Dec 14, 2021, 13:53 »
Jeg kan anbefale dig at skifte til en V7 styring, der er et kvantespring mellem V6 og V7, som der også var mellem V4 og V6.
V7 er meget nemmere at indstille og der kræves ingen tændt computer for at den er på Stokercloud.
